Linear推出14位4.5Msps逐次逼近寄存器ADC LTC2314-14
AD技术
12人已加入
Linear推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。这个小型 SAR ADC 在 8mm2 占板面积中集成了一个精确的 2.048V / 4.096V 基准,具备 7ppm/ºC 的典型温度系数和保证的 20ppm/ºC 最大温度系数。LTC2314-14 在 3V 至 5V 电源电压范围内工作,与市场上的其他同类器件相比,其功耗最低 (3V 时为 18mW,5V 时为 31mW)。LTC2314-14 具备串行 SPI 接口、纤巧占板面积和非常低的功耗,非常适用于多种便携式和空间受限型应用,包括医疗设备、通信系统和电池供电系统。
凌力尔特还提供 LTC2315-12,该器件是与 LTC2314-14 引脚及软件兼容的 12 位版本,具备 5Msps 快速采样率。LTC2314-14 和 LTC2315-12 是 14 位和 12 位 SAR ADC 系列中两款领先的器件,该系列具备 500ksps 至 5Msps 采样率,14 位分辨率版本的 SNR 为 77.5dB,12 位分辨率版本的 SNR 为73dB。准确的 DC 规格包括:14 位版本的最大 INL 和 DNL 分别为 ±3.75LSB 和 ±0.99LSB,12 位版本的最大 INL 和 DNL 分别为 ±1.25LSB 和 ±0.99LSB。完整的 LTC2314 SAR ADC 系列可灵活地用 3V 或 5V 电源工作,提供单端单极性输入,采用小型 8 引线 TSOT-23 封装,集成了精确的基准,具备低功耗,可提供打盹和休眠模式以优化系统功耗。
LTC2314-14 和 LTC2315-12 已开始供货,提供商用、工业和汽车 (-40oC 至 125oC) 温度级版本。LTC2314-14 的千片批购价为每片 9.52 美元,而 LTC2315-12 的千片批购价为每片 5.17 美元。LTC2314 SAR ADC 系列的 DC1563A 评估电路板可通过 www.linear.com.cn/demo 或联系凌力尔特当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2314-14 和 www.linear.com.cn/product/LTC2315-12。
照片说明:采用纤巧 8 引线 ThinSOT™-23 封装的 14 位、4.5Msps SAR ADC
性能概要:LTC2314-14 和 LTC2315-12
·4.5Msps 采样率
·保证的 14 位无漏码
·内部基准:2.048V / 4.096V 范围
·低噪声:77.5dB SNR
·低功率:在 4.5Msps 和 5V 时为 6.2mA
·可灵活地采用 3V 或 5V 电源工作
·INL 最大值为 ±3.75LSB (5V),DNL 最大值为 ±0.99LSB
·休眠模式时典型电源电流 《1μA
·打盹模式快速唤醒时间 (在单个转换周期之内)
·单独的 1.8V 至5V 数字 I/O电源
·高速 SPI 兼容串行 I/O
·保证工作在 –40°C 至 125°C 温度范围
·8 引线 TSOT-23 封装
LTC2314
