MAX11156 18-Bit, 500ksps, ±5V SAR ADC
芯片引脚图
731人已加入
MAX1115618位,500ksps SAR ADC提供了极佳的AC和DC性能,具有真双极性输入范围,体积小,内部参考。一个±5V(10VP-P)输入范围从单一5V电源操作时,MAX11156措施。获得专利的电荷泵架构,允许高阻抗源的直接采样。 MAX11156集成了一个的可选6PPM/°C基准内部缓冲器,节省了成本和空间的外部参考。
MAX11156生产94.6分贝SNR和-105分贝的THD(典型值)。 MAX11156保证18位无失码。
MAX11156通信使用SPI兼容的串行接口,2.5V,3V,3.3V或5V逻辑。串行接口,可用于菊花链的多个ADC并行多通道应用,并提供了一个繁忙的指标选项简化了系统的同步和定时。
MAX11156提供12针,采用3mm x 3mm,TDFN封装,规定工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
高DC和AC准确度
18位分辨率,无失码
信噪比:94.6分贝
总谐波失真(THD):在10kHz-105分贝
±2.5 LSB INL(典型值)
±0.4 LSB DNL(典型值)
内部参考电压与参考缓冲器,节省成本和电路板空间
6PPM/°C(典型值)
微型12引脚3mm x 3mm TDFN封装
±5V双极性模拟输入范围节省外部信号调理
单电源低功耗ADC
5V模拟电源
2.3V至5V数字电源
26.5mW在500ksps
关断模式
500KSPS吞吐量速率
无流水线延迟/延迟
灵活的工业标准的串行接口节省I / O引脚
SPI/ QSPI™/ MICROWIRE®/ DSP兼容
图表
SAR
Typical Operating Circuit
