便携电源
现在市面上的移动电源五花八门,我们在挑选移动电源的时候,除了比较其外观和便携性外,往往也会通过比较移动电源的参数。那么,移动电源值得注意的主要性能参数有哪些呢?小编在此做了一个归纳:
容量(mAh):充电电池的电量都是毫安时(mAh),为电流强度与时间的乘积,当电流强度用毫安(mA)作单位,时间用小时(h)做单位,它们两个相乘就是毫安时(mAh)。其表示在一定的放电电流下完全放电的时间,例如,1000毫安时指此电池在1000毫安的电流下可放电1小时。
移动电源的容量划分没有太严格的区分,一般的移动电源容量在1000mAh-12000mAh左右,考虑到主流智能手机的电池容量一般在2000mAh左右(如小米M2的电池容量为 mAh,三星i9300的电池容量为2100mAh),因此我们将移动电源按容量划分为2000mAh以下(一次性充电,考虑便携性)、2000-5000mAh(能给手机充电1-2次)、5000mAh-10000mAh(能给手机多次充电、或者给平板电脑充电)以及10000mAh以上(给多部设备充电)四个档次,并会在随后的评测中对这四个档次的不同型号移动电源进行评测。
我们也要指出,对于移动电源来说,并不是容量越大就越好,毕竟容量只是一个可以衡量使用时间的参数。在购买时,应该根据自己的使用习惯和实际需求来选择,切忌盲目的追求“大容量”。
另外值得注意的是,移动电源的容量一般情况下是指厂商在产品外包装上所标出的容量值,这个容量值一般特指移动电源内部电芯的容量值,而不是许多消费者认为的实际可以使用的容量值。
输出电压(V):仿计算机USB口和手机充电器,一般为5V;
输出电流(mA):目前较常见的输出电流标准有500mA、1000mA(1A)和2100mA(2.1A)等。前二者一般用于给手机充电,后者则常见于较大容量移动电源为平板电脑充电。和容量一样,输出电流也是选择移动电源需要考虑的一个重要指标。这是因为,在电压相同的情况下,与被充电设备标称参数更加相近的电流能够让充电过程更加高效。关于不同输出电流对设备充电效率的影响,爱搞机也会在之后的试验中来进行验证。
输入电压(V):仿计算机USB口和手机充电器,一般为5V;
输入电流(mA):类似移动电源输出电流直接影响数码产品的充电效率,移动电源的输入电流也会直接影响对移动电源的充电效率。例如,一个12000mAh的移动电源,如果额定输入电流仅为500mA,这意味着充满移动电源所需的时间高达20余个小时;但是如果额定输入电流为2.1A,那么只需大约7个小时左右,也就是晚上睡一觉的时间就可以充满了。
某品牌额定输入电流为2.1A的12000mAh大容量电源
转换率(%):通俗地说,移动电源转化率就是移动电源内部电芯进行充放电时的转化效率。例如,理论上来说一个5000mAh的移动电源,如果以5V/1A的横流电源充电的话,5小时即可充满,但实际上这是做不到的。这是因为无论是移动电源内部电信和保护板、电源接口等,在充放电的过程中都会有一定的损耗,包括:
电路转换损耗;
自身运行损耗;
升压损耗;等等。
其中升压损耗是造成我们感觉“为什么移动电源的容量没我们想象的那么大”的原因。移动电源所采用的锂电电芯放电电压一般在3.7V-4.2V左右,而手机等数码产品的标准输入电压为5V,因此移动电源需要通过内部的升压电路,输出5V的电压给手机进行充电,这当中也会有所损失。
简单来说,所谓的“容量”只是代表移动电源的在标称电压输出和指定电流下的放电能力,而并不能真正代表移动电源的真实能量。电池的能量以瓦时(Wh)为单位,为容量(mAh)与额定电压(V)的乘积,如一个5000mAh的移动电源,这里的容量为锂电池电芯的容量,额定电压为3.7V,因此其能量应该为5000mAh*3.7V/1000=18.5Wh,但如果经升压到5V后输出,其能有效输出的电量为18.5Wh/5V*1000=3700mAh,这就是我们可能在使用中发现,一个标称5000mAh的移动电源,却可能无法给一个1440mAh的iPhone 5充满3次电的原因。
电芯的转化效率直接决定了移动电源的质量。一般来说,进口电芯的放电转化率是85%,国产A品是75%-85%左右。
以上只是可以帮助用户进行选择移动电源的一些主要性能参数,但移动电源市场良莠不齐,虚标容量、参数等现象也层出不穷,在购买时不仅要注意参数,更要注意参考他人的使用体验。
