意法半导体:工厂自动化解决方案
伺服与控制
255人已加入
意法半导体拥有大量面向工厂自动化系统的技术和器件。完整的系统解决方案得到了开发工具、评估板和专用用户支持中心的大力支持。
意法半导体在工业自动化和工艺控制领域实力雄厚,并致力于实现长使用寿命和开发高端技术。
主要智能产品:-
基于ARM Cortex M4内核的32位微控制器
用于驱动电磁阀、DC电机和步进电机的 标准低端、高端和桥智能电源器件
致动器驱动、充电和电源管理专用IC
业内最广泛的功率MOSFET和IGBT之一
IO-Link协会 / (IO-Link标准)
IO-Link 是实现传感器与执行器之间智能通信的新型通信接口。 典型智能执行器和传感器包括:单向电磁阀,光学、电容或电感传感器。 高级 IO-Link 是自动化环境开放式集成接口。 这样,可与每种现场总线系统集成。 传感器与执行器采用经济型标准线缆以点对点连接方式实现最后1米连接。
ST的贡献与产品
自开始积极合作以来,ST 一直是 IO-Link 技术联盟成员。 ST 推出用于器件和主模块应用的智能收发器。 器件收发器可根据应用要求进行电平、诊断信息和过滤器定时编程。 它含有支持 COM1、COM2 和 COM3 的 Rx/Tx 发射,DC-DC 电源管理功能,并配有完整的电源反向保护。 用于主模块应用的收发器解决方案基于单端口解决方案,采用超小型 QFN 封装。 它具有与器件解决方案一样的灵活性。 由于采用先进的 QFN 封装以及我们的 BCDVI 混合信号技术,ST 提供的 IO-Link 系统解决方案极具成本竞争力。除收发器解决方案外,ST 还推出支持器件和主模块应用的成套系统解决方案。
意法半导体
人机界面
高级人机接口包括各种功能,如流程可视化及通过以太网连接工厂网络等。 以下方框图便于您在各种推荐的应用产品中进行选择。
意法半导体
可编程逻辑控制器
ST 先进的可编程逻辑控制器包括各种功能,如控制集成或远程 I/O,通过 DeviceNet™、 Profibus® 或以太网,或流程可视化控制网络功能。 以下方框图便于您在各种推荐的应用产品中进行选择。
意法半导体
外设 I/O
以下方框图便于选择荐用产品设计先进的外设 I/O,满足最为严荷环境下高性能和高可靠性要求。 ST 在这一市场中具有非常雄厚的技术实力,推出大量专用产品用于设计高密度、紧凑型、经济的 I/O 解决方案支持通用现场总线网络、混合数字 I/O、模拟输入和输出。
意法半导体
