标准负载组经过优化,可用于数据中心或其他移动应用程序
随着数字化的不断推进,对更大、更强大的数据中心的需求变得越来越重要。即使在今天,数据中心也被认为是一个战略位置,电源故障可能导致严重的损坏或安全风险。UPS、应急电源系统或电池的安全功能在这里至关重要,需要定期检查。为了检查这些安全组件的性能,负载组用于测试发电机和发电机组的电源。发电机负载组是确保应急电源系统可靠性和效率的重要工具。
除了安全概念外,服务器及其所有电子设备的正常运行也非常重要。因此,在每次调试服务器之前,都必须进行全面的构建测试。这不仅涉及检查安装,还涉及检查空调。电子元件过热会导致以后的重大损坏。为防止此类事件,建议购买专门设计用于模拟未来服务器性能并模拟欧姆和感性负载的负载组。
100 kW 负载组
EAK 100 系列中的紧凑型便携式负载组设计用于高达 100 kW 的输出。电阻器在外壳的上侧有一个提手。由于重量轻约30 kg,电阻器可以很容易地在工厂内的不同位置之间运输。由于其紧凑的尺寸(565 x 308 x 718 mm),它适合任何标准门,也可以通过汽车轻松运输到不同的位置或使用区域。坚固的运输箱也可作为附件提供,以确保安全便捷的运输。
它使用简单的拨动开关进行操作。这些开关(以 2 kW 为增量)用于打开高达 100 kW 的电源。电流、电压和功率分三相测量,并显示在多功能显示屏上。
与 300 kW 负载组一样,负载标配使用插入式系统连接。这确保了与负载组的快速安全连接。这里还应该提到的是,操作员不需要任何工具来连接负载电缆。也可以获得各种长度的现成连接电缆。
100 kW 负载组 (3~400 V) 的亮点:
1. 由于使用音量优化的风扇,噪音低
2. 由于电阻器材料的温度系数低,功率范围几乎恒定
3. 控制器和风扇也可以完全通过负载电压供电
4. 电流、电压和功率的三相测量
5. 尺寸紧凑,重量轻 // 565 x 308 x 718 mm (长 x 宽 x 高) // 31 kg
300 kW 负载组
EAK 300 系列移动式负载组设计用于高达 300 kW 的输出。电阻器具有配备运输滚轮的移动框架。这意味着电阻器可以很容易地在工厂内的位置之间传输。由于其紧凑的尺寸,它适合任何标准门。负载电阻器还可以使用额外的吊环螺栓轻松快速地提升到汽车拖车上,从而可以轻松地将其运输到更长的距离使用地点。
在最短的时间内,无需工具,即可通过连接的插头/插座在控制侧将多个电阻器相互连接。通过触摸屏进行用户友好操作。通过联网多个负载组,系统的功率范围可以快速轻松地增加一倍甚至三倍。从理论上讲,由于这些链接,功率范围可以达到MW范围。
负载组可通过电阻装置上的触摸屏直接操作,或通过面板远程操作。为此,可提供各种长度的可选电缆延长线。功率可以以 1 kW 的增量进行预选,并通过负载传递传递到测试对象。设置的电源和错误信息显示在显示屏上。
负载连接使用插入式系统作为标准。这确保了与负载组的快速安全连接。这里还应该提到的是,操作员不需要任何工具来连接负载电缆。也可以获得各种长度的现成连接电缆。
300 kW 负载组 (3~400 V) 的亮点:
6. 由于使用音量优化的风扇,噪音低
7. 由于电阻器材料的温度系数低,功率范围几乎恒定
8. 采用铆接和额外加固的外壳板,设计坚固
9. 1~230V辅助电压连接,可用于控制单元和风扇
10. 控制单元和风扇也可以完全通过负载电压供电
11. 低工作温度确保安全和长期运行
12. 体积小,重量轻
