通信电源和直流电源搭吗,选项可能更昂贵
如何为直流电机选择合适的直流电源?
  电机、螺线管和继电器控制在启动过程中需要比连续运行更高的电流。电机停转或摩擦等机械故障会急剧增加电流消耗。在设计或安装直流电机电源时,需要考虑许多因素,例如备份、负载、速度变化、再生电流等。在Helios,我们建议您在为直流电机选择电源时,至少应注意以下几个方面:
  所需的最大电流:超过电机额定值的高电流可能会导致电机卡死、过载和电机故障,从而导致发热和不旋转
  恒定电流限制:如果出现任何异常情况(例如发生过载),能够提供全电流。这使得电机仍然能够启动,因为这种类型的电源能够在这些类型的条件下提供全电流。
通信电源
  需要输出二极管:防止电源关闭和电机减速时出现的反向电压尖峰损坏电源。
  为了说明这一点,以下是有刷直流电机和无刷直流电机的示例
  有刷直流电机
  对于这种类型的电机,磁铁是静止的,而线圈是旋转的。通过使用“电刷”将电力传输到旋转线圈。此类电机的优点是初始成本低且易于速度控制。
  当电源中断时,电机线圈将像电感器一样发挥作用,并尝试继续产生电流,从而有效地成为反向电压源。这会对电源施加反极性,并可能导致电机损坏。(反电动势 - 电磁通量)
  通过使用二极管,如下所示,二极管为反向电机电流提供电流路径,并将反向电压钳位到不大于二极管正向压降的水平。这可以保护电源的输出电容器和其他组件免受反向电压的影响。
  无刷直流电机
  无刷直流电机通常称为 BDCM 或 BLDC 电机,具有旋转的永磁体和固定的电枢。
  尽管此选项可能更昂贵,但从长远来看可提供更高的可靠性,没有电刷或换向器磨损,并且位置控制更加准确。
  当电机关闭或反转时,它将充当发电机并产生高压尖峰。该尖峰可能会导致电源的过压保护跳闸,从而关闭设备。
  通过使用与输出串联的二极管,如下所示,将阻止尖峰干扰电源。
  变速 - 直流电机
  改变施加到电机电枢的电压是更好地控制直流电机速度的方法之一。我们建议针对特定应用使用具有可编程输出电压的电源。由于每个应用都是不同的,并且需要考虑许多可能或可能影响最终设计的因素。
