网线各结构的作用
导体
导体是网线的重要组成之一,导体的纯度、直径、圆度、抗拉强度、断裂伸长率等都会对网线的性能产生直接的影响。
如下图所示,在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中有这样的规定:网线导体应采用实心铜导体,导体表面应光滑、圆整、无氧化和无机械损伤。导体材料应符合GB/T 3953-2009中TR型软圆铜线要求。网线铜导体接头处的抗拉强度应不小于85%,成品网线的导体断裂伸长率应不小于12%。对网线的铜经也有详细的规定,例如,超五类非屏蔽网线的铜经范围为0.50±0.01mm;六类和超六类网线的铜经范围为0.57±0.02mm等。
网线采用八根铜导体,每两根按一定的密度缠绞在一起,在传输电信号时相互之间辐射出的电磁波就会相互抵消,可以降低干扰。
数据传输
2
绝缘
网线绝缘层是指包裹在网线电缆导体外部的隔离层。能够将导体从外界环境中隔离开来,防止导体与外部材料接触而导致短路或电气失效。同时,绝缘材料也可以起到保护导体的作用,防止导体受到机械损伤和外部介质腐蚀等。
如下图所示,在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中有这样的规定,绝缘材料应采用聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂,绝缘层结构分为实心绝缘和皮-泡-皮绝缘,网线绝缘层的外径应不大于1.64mm。
数据传输
3
十字骨架
网线的十字骨架是由两个交叉的塑料片组成,位于双绞线的中间用来支撑和保护线缆内部的结构。
在数据传输过程中,线缆需要承受各种外部和内部的压力和拉力,而十字骨架的存在可以增加线缆的强度和稳定性,防止线缆损坏或折断,从而确保数据传输的稳定性和安全性;同时能够避免绞线间的干扰,降低噪音和失真,从而提高数据传输质量和速率。与六类和超六类网线相比,超五类网线的传输速率和带宽相对较小,其线对之间的相互干扰程度较低,在没有十字骨架的前提下,超五类网线也能够达到使用要求。
4
撕裂绳
撕裂绳主要有两个作用,一是加强网线整体的抗拉性,起到加强筋的作用;二是可是方便破开网线外皮。
5
护套
网线外被护套是保护网线内部线芯的重要部分。
作用:1、保护内部线芯:软胶护套可以防止网线内部线芯受到外界环境的损害,如水、灰尘、紫外线等,从而延长网线的使用寿命;2、增强柔韧性:软胶护套可以增加网线的柔软性,使其更容易弯曲和安装,从而方便用户使用;3、防止纠缠:软胶护套可以防止网线内部的线芯相互摩擦和纠缠,保持网线的整洁和美观。
在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中有这样的规定,护套材料应采用聚氯乙烯、低烟无卤阻燃聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂。
