MAX2181A FM汽车低噪声放大器
芯片引脚图
730人已加入
MAX2181A是一款高度集成的汽车FM和FM多样性的有源天线应用中使用的可变增益低噪声放大器的理想选择。该器件具有一个FM信号路径,提供30dB的增益范围,控制片上功率检测器。包括又以76MHz至162.5MHz的FM信号路径。
该装置是在一个小的,采用3mm x 3mm,TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
+5 V电源电压
集成AGC功能,无需外部PIN二极管
高动态范围
低噪声,小3dB噪声系数
外部BOM
小包装(采用3mm x 3mm TQFN)
集成的功率检测
图表
MAX2181A
Simplified Block Diagram
