PMC推出业界首款100G OTN处理器
通信芯片
32人已加入
  2013年3月19日——引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布推出PM5440 DIGI 120G芯片,这是业界唯一一款同时支持10G、40G及100G速率,实现OTN传送、汇聚及交换的单芯片OTN处理器。DIGI 120G可以实现高效的网络资源共享及动态分配,助力OTN网络有效地将光网带宽虚拟化,满足大数据所需的弹性流量。这一前所未有的高集成芯片可实现性价比最优的设计,是具有工程效益且功耗最低的OTN系统解决方案。
  光传送网是提供高效基于云的服务最至关重要的基础网络。无线数据流量持续增长以及因数据中心的部署而导致广域网流量思科2012云指数(Cisco Cloud Index 2012)的三倍增长,推动了业界对100G连接的需求,以便汇聚来自城域网边缘10G端口的增长。为了充分体现100G网络的价值,运营商们设计的传送基础设施都考虑到,在不中断网络流量的前提下,如何实现动态的带宽分配,分配粒度从100Gbps 到1Gbps 不等,从而“虚拟化”光网络带宽。
  OTN提供了灵活的从1G到100G的汇聚及交换
  当前网络中1G及10G业务占据了主流。 传统的点到点OTN Transponder由于缺乏1G的OTN复用粒度,无法高效地将这些业务映射到100G。PMC公司新推出的DIGI 120G支持OTN传送、汇聚以及交换。采用DIGI 120G的多业务OTN Muxponder及OTN交换卡,能够实现高效汇聚以及将较低速度的业务疏导至100G。
  作为业界首款支持可按需重设大小的ODUflex以及从1G、10G、40G至100G速率的OTN处理器,DIGI 120G使设备制造商能够提供一整套用于分组光传送平台(P-OTP)的多业务OTN交换卡以及用于ROADM的Muxponder。该处理器支持多种配置,包括十二个10Gbps端口,三个40Gbps端口或单个100Gbps端口。DIGI 120G独有的单芯片架构使制造商只需一套通用的硬件及软件投资就可以迅速推出一系列线卡,这意味着所需的材料成本最低,所耗能源最少,而上市时间最短。
  中国移动研究院院长黄晓庆表示:“云服务、家用宽带及无线回传所带来包流量的爆炸式增长正在推动中国移动的新一轮投资,以扩容我们的光传送网络来支持100G。为了最大化我们在100G上的投资,我们需要来自100G产业链合作伙伴的解决方案,尤其是OTN解决方案,来帮助我们高效管理光网络带宽,使得中国移动能够经济有效地在大范围商用部署100G及OTN交换。”
  DIGI 120G提供了业界领先的创新方案
  DIGI 120G将线卡的功耗及原材料费用降低了逾50%,其独具特色还体现在:
  业界唯一提供12x10G、3x40G与1x100G 端口密度的单芯片解决方案
  具有业界最高数量的10G端口,可双倍提升10G OTN线卡密度
  业界增益最高的40G/100G增强型FEC,传输距离增至GFEC的两倍
  业界唯一一款符合OIF的基于分组架构的OTN协议 (OFP)的120G OTN解决方案
  首款符合ITU-T G.hao/G.7044的OTN处理器,可实现无中断包流量扩展
  灵活的按端口客户映射(client-mapping),包括OTN、Ethernet、存储、IP/MPLS及SONET/SDH
  同步以太网(SyncE)、1588v2 精准时间同步协议(PTP)、以太网连接OAM(802.3ah),可实现每端口电信级以太网性能
  PMC公司通信产品事业部营销及应用副总裁Babak Samimi指出:“支持大数据所需的光传送网的基础架构需要高效共享及动态分配光网络带宽,我们创新的DIGI 120G反应了业界趋向可动态配置的光传送网络以实现云业务的需要,因而成为驱动100G市场的关键技术。”
  供货情况
  PM5440 DIGI 120G以及较低端口密度的PM5441 DIGI 60G现已面世。详情参见http://pmcs.com/products/optical_network/otn, 或联络PMC销售部门http://pmcs.com/contact
  关于PMC
  PMC(纳斯达克代码: PMCS)是半导体解决方案的创新领导者,致力于推动网络升级为连接、传送以及存储大数据的网络。秉持长久以来累积的技术优势,PMC在存储储存、光网络以及移动网络领域持续创新。PMC高集成度解决方案可提升效能,加速网络升级以实现下一代网络服务。详情参见www.pmcs.com。敬请关注PMC官方微博:http://e.weibo.com/pmcchina
