知用CYBERTEK电流互感器CTA700的操作方法及其注意事项
1.3w人已加入
知用CYBERTEK电流互感器CTA700电流互感器最大可测700A,测量孔径为30mm。标准的 9 pin D-Sub male 接口;工作状态LED 指示功能;使用方便,安全可靠。利用磁通门技术实现高精度测量,优越的线性特性,极低的直流偏移,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。
  使用说明:
  过载保护说明
  当初级电流(IP)超过过流触发点时,核心磁通门传感器会完全饱和,互感器会从正常工作模式切换到过载模式。
  过流触发点至少保证设置大于 1.1 倍 IPN DC 。实际过流点和负载电阻和工作温度都有关系。
  过载发生后,互感器进入休眠模式。当初级电流降到正常被测电流范围内(-IPN DC~IPNDC),互感器自动恢复到正常工作状态(大概需要几秒钟时间)。
  在过载模式中,会有如下特点:
  次级电流输出低频的三角波, CTA700 输出范围为-400mA 到 400mA;
  输出接口 3 脚和 8 脚断开连接
  工作状态指示灯熄灭
  注意:为了能够确保从饱和状态恢复到正常工作状态,负载电阻最大值务必不能超过2.5Ω
  Status/Interlock 端口连接说明
电流互感器
  操作方法:
  连接互感器和供电电源
  连接互感器和测量仪器设备(功率分析仪等)
  打开互感器电源进行供电
  连接被测导线,进行测量
  注意:使用时,为了保证正确测量,先打开互感器电源,后接入被测电流进行测量。
