定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计导波管操作事项有哪些?
DHE雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。
微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
我公司生产的DHE雷达物位计产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。
我公司生产的DHE雷达物位计主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
DHE雷达物位计导波管操作事项:
1、导波管上每相隔500毫米钻一个内径20毫米的平衡孔,平衡孔的偏心度在0.5度之内。导波管段与段的焊接为套焊方式,间隙小于1毫米,偏心度在1度之内,直线度在0.5:100之内。导波管内壁要求光滑,无毛刺。
2、DHE雷达物位计要求安装在内径等于102.3毫米,壁厚6毫米的导波管内。导波管的安装垂直偏差小于+/-0.5度。
3 、安装雷达的导波管顶端法兰应配合ANSI4”300LB设备法兰,并且预先在该法兰上沿着导波管平衡孔中心线的方向作出标记,此标记要与仪表法兰上的标记孔对齐。该法兰的安装水平偏差小于+/-1度。在导波管上距离安装法兰2.5米左右的位置安装参考针。
4、导波管底部需制作一个支撑架,与导波管的间隙为15~30毫米,减少进料时湍流的冲击,导波管底部需安装反射板和校验环。
