定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计应用中常见的问题及处理方法
DHE雷达物位计是一种免维护仪表,可长期可靠运行。实际应用中,常见的故障多是有干扰回波引起。常见故障及处理方法如下:
1、仪表无指示
处理方法:查电源,查通讯电缆是否正常。
2、仪表有故障代码
处理方法:清除故障代码。若清除不了,参照故障代码列表,进行相应处理或与我司联系。
3、选型不合理
处理方法:对介电常数小的被测介质或应用于复杂的环境,尽可能选处理干扰同波功能强的。尽可能选喇叭口型天线,尺寸尽可能大一些。
4、安装位置不当
处理方法:按要求选一最佳位置。
5、参数设置不合理
处理方法:对仪表复位,重新设定参数。在投用前,基本参数必须正确设置.如低位、高位设置是否正确.应用条件是否符合实际情况.其他一些参数如时间常数,在物位变化太快使测量值不稳定时,可适当增大时间常数值。
6、天线污染
处理方法:定期清理天线。尽可能避免物位溢出。这样会使喇叭口天线上挂料,减低雷达灵敏度。
7、对固定障碍物引起干扰的处理
处理方法:进行A假回波抑制或虚假间波存储,对物位以上,已测得的虚假回波,在确认是假回波后.自动编辑到虚假回波列表中.对物位以下.将会引起的假回波,也可手动编辑到虚假回波列表中。
综上所述,DHE雷达物位计只要合理选型正确安装,它能在生产中发挥卓越的性能。随着雷达技术在高温、耐压等方面技术的日臻完善,DHE雷达物位计将会得到更广泛地应用。
