KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
一、问题简介
使用KT1025A的双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么原因,如何改善呢?
二、问题详细分析
1、首先看看客户的板子PCB图片,如下图,一个芯片工作,距离是8米,四个蓝牙芯片同时,就大概只有5米,蓝牙发射BT321F的方案
蓝牙天线
2、再看看我们给出的测试demo板的参考PCB,随便拿一个出来对照=BT201测试板
蓝牙天线蓝牙天线
3、先说明一下存在的问题,和需要优化的地方
==》蓝牙天线部分,接地还是差一点。顶层应该铺铜,因为蓝牙信号其实挺弱,对地的阻抗是越低越好
==》然后客户是4个蓝牙芯片一起用,这是不可避免的干扰,无法解决。可以尝试用哪个就给哪个通电
4、KT1025A蓝牙芯片RF性能也一般般,只能大概10米距离。然而用于蓝牙发射方案的话,距离就更短了
==》尝试使用“陶瓷天线”,可以优化距离,改善大概也就10%,网上搜搜“蓝牙陶瓷天线”
==》尝试做线路板的阻抗匹配,也可以优化一点点距离,具体网上去搜,“蓝牙天线阻抗匹配”,
==》尝试晶振的频偏校准,也可以优化一点点,“看看批量生产测试文档”,资料包找找
三、总结
其他的,就一点办法没有了。因为芯片的RF性能就那样,软件也将功率调到最大了
蓝牙天线
