鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【Popup控制】 通用属性
Popup控制
给组件绑定popup弹窗,并设置弹窗内容,交互逻辑和显示状态。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
接口
名称参数类型描述
bindPopupshow: boolean, popup: [PopupOptions][CustomPopupOptions]8+
PopupOptions类型说明
名称类型必填描述
messagestring弹窗信息内容。
primaryButton{ value: string, action: () => void }第一个按钮。 value: 弹窗里主按钮的文本。 action: 点击主按钮的回调函数。
secondaryButton{ value: string, action: () => void }第二个按钮。 value: 弹窗里辅助按钮的文本。 action: 点击辅助按钮的回调函数。
onStateChange(event: { isVisible: boolean }) => void弹窗状态变化事件回调,参数isVisible为弹窗当前的显示状态。
arrowOffset9+[Length]popup箭头在弹窗处的偏移。箭头在气泡上下方时,数值为0表示箭头居最左侧,偏移量为箭头至最左侧的距离,默认居中。箭头在气泡左右侧时,偏移量为箭头至最上侧的距离,默认居中。如果显示在屏幕边缘,气泡会自动左右偏移,数值为0时箭头始终指向绑定组件。
showInSubWindow9+boolean是否在子窗口显示气泡,默认值为false。
mask10+boolean[ResourceColor]
messageOptions10+[PopupMessageOptions]设置弹窗信息文本参数。
targetSpace10+[Length]设置popup与目标的间隙。
placement10+[Placement]设置popup组件相对于目标的显示位置,默认值为Placement.Bottom。
offset10+[Position]设置popup组件相对于placement设置的显示位置的偏移。**说明:**不支持设置百分比。
enableArrow10+boolean设置是否显示箭头。 默认值:true
PopupMessageOptions10+类型说明
名称类型必填描述
textColor[ResourceColor]设置弹窗信息文本颜色。
font[Font]设置弹窗信息字体属性。
CustomPopupOptions8+类型说明
名称类型必填描述
builder[CustomBuilder]提示气泡内容的构造器。**说明:**popup为通用属性,自定义popup中不支持再次弹出popup。对builder下的第一层容器组件不支持使用position属性,如果使用将导致气泡不显示。
placement[Placement]气泡组件优先显示的位置,当前位置显示不下时,会自动调整位置。 默认值:Placement.Bottom
popupColor[ResourceColor]提示气泡的颜色。 默认值:'#4d4d4d'
enableArrowboolean是否显示箭头。 从API Version 9开始,如果箭头所在方位侧的气泡长度不足以显示下箭头,则会默认不显示箭头。比如:placement设置为Left,此时如果气泡高度小于箭头的宽度(32vp)与气泡圆角两倍(48vp)之和(80vp),则实际不会显示箭头。 默认值:true
autoCancelboolean页面有操作时,是否自动关闭气泡。 默认值:true
onStateChange(event: { isVisible: boolean }) => void弹窗状态变化事件回调,参数为弹窗当前的显示状态。
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PopupExample {
  @State handlePopup: boolean = false
  @State customPopup: boolean = false
  // popup构造器定义弹框内容
  @Builder popupBuilder() {
    Row({ space: 2 }) {
      Image($r("app.media.image")).width(24).height(24).margin({ left: -5 })
      Text('Custom Popup').fontSize(10)
    }.width(100).height(50).padding(5)
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column }) {
      // PopupOptions 类型设置弹框内容
      Button('PopupOptions')
        .onClick(() = > {
          this.handlePopup = !this.handlePopup
        .bindPopup(this.handlePopup, {
          message: 'This is a popup with PopupOptions',
          showInSubWindow:false,
          primaryButton: {
            value: 'confirm',
            action: () = > {
              console.info('confirm Button click')
          // 第二个按钮
          secondaryButton: {
            value: 'cancel',
            action: () = > {
              console.info('cancel Button click')
          onStateChange: (e) = > {
            console.info(JSON.stringify(e.isVisible))
            if (!e.isVisible) {
              this.handlePopup = false
        .position({ x: 100, y: 50 })
      // CustomPopupOptions 类型设置弹框内容
      Button('CustomPopupOptions')
        .onClick(() = > {
          this.customPopup = !this.customPopup
        .bindPopup(this.customPopup, {
          builder: this.popupBuilder,
          placement: Placement.Top,
          mask: {color:'0x33000000'},
          popupColor: Color.Yellow,
          enableArrow: true,
          showInSubWindow: false,
            if (!e.isVisible) {
              this.customPopup = false
        .position({ x: 80, y: 200 })
    }.width('100%').padding({ top: 5 })
鸿蒙
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
        .onClick(() = > {
          messageOptions: {
            textColor: Color.Red,
            font: {
              style: FontStyle.Italic,
              weight: FontWeight.Bolder
          placement: Placement.Bottom,
          enableArrow: false,
          targetSpace: '15vp',
            if (!e.isVisible) {
    }.margin(20)
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
鸿蒙
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
  // popup构造器定义弹框内容
    Row() {
      Text('Custom Popup Message').fontSize(10)
    }.height(50).padding(5)
  build() {
    Column() {
        .onClick(() = > {
          enableArrow: false,
            if (!e.isVisible) {
    }.margin(20)
鸿蒙
