使用工控主板时该注意哪些事项?
最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控主板时该注意哪些事项
1、静电因素
手上通常带有静电,特别是穿华纤服装易产生高压静电。在拆装或维修主板时如不把手上的静电放掉,则很可能导致工控主板上的芯片烧毁。为放掉手上的静电的方法,就是将手放在暖气片上既可放掉静电。如专业设备齐全,应使用防静电手套等。
工控主板
2、安装不当
安装操作不当引起工控主板损坏的故障也较多,如在安装内存条时反方向操作时,不会插入到内存插槽的,如用力过猛,则可能会损坏内存及工控主板的内存插槽,甚至将工控主板压变形,导致工控主板上的线路断裂。
除此之外,安装显示卡、声卡、内存、数据线时也应该注意同样的问题,即在安装时要控制好力度。
正确的方法应该是用俩只手在内存条两侧交叉用力,内存槽两端的卡扣一般会自动卡入内存条的卡扣中,最终将内存条插入内存槽中。
3、热插拔故障
在工控主板上,除了USB接口和IEEE1394接口外,硬避免对其他外设接口热插拔。用户在使用或调试电脑时,往往在没有断电的情况下对工控电脑主板上的卡件,如键盘、鼠标、打印机等数据线插拔操作,而烧坏工控主板。另外,关掉电脑电源开关后应等待10秒以后再开机。如果关机后马上开机,也较容易造成工控主板损坏。
4、环境因素引起的故障
工控电脑工作时的环境因素不良也会导致工控主板故障。如工控电脑工作的环境过度干燥或高度潮湿、工控主板内部聚集大量灰尘等都会直接影响工控电脑的性能和使用寿命。
当外界环境高度干燥时,导致静电在工控电脑机箱中聚集,造成工控主板上某些芯片被击穿,特别是CMOS芯片;当外界环境潮湿时,导致工控主板局部电路和元器件短路,加速元器件老化,造成工控主板严重故障。
另外,如果电脑外接市电不稳、ATX电源损坏或电网电压瞬间的尖峰脉冲时,往往也会损坏与工控主板供电电路相关的芯片,进而操造成工控主板故障。
为了避免上述人为故障,操作人员应当遵循正确的操作规程,使用防静电装备,定期清洁和维护设备,并确保所有操作都在符合制造商推荐的环境下进行
