格雷希尔C9对接板总成新能源车测试应用说明—气液快速连接器
1.3w人已加入
格雷希尔GripSeal在新能源测试领域沉浸多年,C9对接板更是集合电性能测试、气密测试、运行测试、老化测试等等多种测试应用需求,气、液快速密封接头在新能源行业的应用广泛。大致分为一下几种:
一、完成气液的自动对接——C26/C20自动公母头
新能源车
自动化公母头
1、公母头应用主要是能够完成气液快速联通,比如在新能源车运行、充放电时电池包、电机会大量发热需要循环冷却。C26、C20系列公母头可以很好的配合自动化测试要求,无滴漏设计,确保冷却液在测试完成后拔出时不会滴漏到现场。
2、格雷希尔自动化公母头,采用G3/8, G½,G3/4的尾端螺纹,符合大多数市场需求,配件易得便于根据现场使用要求装配。整体是不锈钢结构,部分零件使用淬火材料以增加耐磨特性,弹簧密封圈等也进行强化设计。插拔使用寿命较普通碳钢、铜制要好很多。
3、配合C9对接板,完成自动化连接。在运行测试或充放电测试过程中,很好的对接循环冷却液等。C9对接板,让多组连接效率更高,减少插拔次数。
新能源车
格雷希尔C9对接板
二、完成产品气液接口到C9M对接模块的连接——快速密封接头
1、格雷希尔GripSeal快速密封连接器,包含自动化、手动,高压、低压,常规原型管口、宝塔口、凸缘口、螺纹口等不同产品的快速密封连接器。来满足产品上面各种不同的接口的快速密封连接,典型包括冷却口、防爆阀、电接口密封等等。
新能源车
水嘴快速密封接头
2、例如在新能源行业常用的电接口快速连接器G25F系列,防水透气阀接头G20F系列、 冷却水嘴快速连接器G70、G90系列(凸缘管、VDA接口、J2044接口)或是其他的通用冷却接口,多数情况下为标准型号,对应选型就可以。
3、将快速密封接头集成到C9对接板,能有效节约密封连接时间,提高密封稳定性,确保测试结果准确性。且,由于新能源车行业减重需求,许多部件接口都是塑料和铝合金等,工艺要求不能有压痕划伤等,格雷希尔应市场需求,研发设计无损方案,得到市场广泛认可。
还有更多测试快速密封接头等,可根据实际测试和应用要求,集成到C9对接板。采用框架式集成方式,多种应用切换只需更换模块。高效便捷,节约成本。
