实机拆解:vytran光纤涂覆机卤素灯改LED方法演示
第一部分:卤钨灯改造为高效LED紫外固化系统
支持进口涂覆机的改造业务:(卤钨灯改造为高效LED紫外固化系统)。
优势:极大地提高工作效率,将固化效率从45s到180秒提升到0.3秒到20秒以内。并且可以兼容高、低折射率胶水,使涂覆机拥有更广泛的用途。
led
针对Vytran 涂覆机存在的卤钨灯断货现象,我司可将固化系统改为LED系统。单一或规模化改造继续进行均可支持。
改造方案:一对一单系统、一对二双系统、一对N(小于8)多线程系统。
可选:成本价更换石英玻璃片。
附赠:免费调试玻璃片(偏芯,位移,不平),漫溢注胶精调为线性注胶水平。免费保养、检查涂覆机故障点。
led
卤钨灯寿命短,效率低,被淘汰是正常的,我司可以针对不同的客户开发不同的方案,最大限度地满足客户使用的便捷性和高效性。采用一套外置的LED系统更加灵活便捷,可满足多台设备一起使用,大小类似一台笔记本电脑的适配器,携带轻便,使用方便。
附件:具体方案设计如下
第一步:更换原uvrb固化系统为LED固化系统。
led
我们设计了一套外置的LED控制装置,主要包含3个部分:电源转换系统,LED驱动及控制系统,LED控制电路输出接口。
该装置可搭配一个专用的LED系统,用于一台光纤涂覆机,或者多台光纤涂覆机轮流使用。也可以延展为兼容多个LED 系统,最多可兼容8个系统;通过使用输出延长线,可满足8台涂覆机同时使用,互不干扰。
led
主要应用方式是:在该装置上设定相应的固化时间(固化时间调节间隙精确到0.1秒),设定好时间后,按下启动按钮,即可按照预定时间,通过专用输出接口开启紫外固化功能。(按照紫外灯功率与胶水光敏性之间的计算值,高折射胶水固化时间在1秒以内,低折射胶水固化时间在3秒到20秒之间,极大地提高了工作效率)。
第二步:改装原模组底座,让其适配新的LED固化灯。
对原安装底座进行改装,安装新的LED固化灯,该灯可便捷拆卸,便于更换,使用寿命远超卤钨灯。
led
第三步(可选):更换新的玻璃片。
有需求的用户还可对涂覆模组的石英玻璃进行替换,我司自研镀膜石英玻璃可完美平替进口玻璃,并适用在进行涂覆机上。
led
led
第二部分:涂覆模组之石英玻璃换新业务。
在介绍这个业务之前,我们需要了解清楚,什么情况下,石英玻璃片该更换了?假如出现下述情况:纤芯偏芯、同心度差;外观变形(玻璃片发生左右或者上下偏移);出现大量飞边(玻璃片上下间隙大,导致胶水外溢;玻璃破损;涂层掉落。那么,该玻璃片可能需要更换。
led
led
led
更换后的玻璃片有什么优势:质优价廉,与我司涂覆机同等质量,精密调教,可达到线性注胶水平。
第三部分:涂覆模组之石英玻璃精密调试业务。
如果发现注胶四溢,固化后涂层变形、飞边严重等现象,该玻璃片上下未调平,中间间隙大,固化后会出现“双船对扣”现象,也就是两个半圆之间夹了一个长方块。
led
出现这种情况,需要精密调节玻璃片。由于玻璃片价格昂贵,精密调节要求高,稍有不慎会造成玻璃片破损,所以在初装时,厂家及代理不敢精调,导致出现次品。
led
我司经过多年研发及安装经验,总结了一套行之有效的安装方法,配合高科技光学校验平台的辅助,可以精密调节玻璃片,使之达到最优效果,展现出线性注胶的特点。并承诺破损包换。
第四部分:器件更换。
注胶替换泵等器件均可更换,详情见表格。
led
led
led
第五部分:硬质注胶管改造为软质注胶管。
硬质注胶管材质较硬,与金属注胶头连接后对石英玻璃片产生较大的扭力,可能损伤玻璃或者减少使用寿命。我司定制注胶软管,可替代硬质注胶管,软管对玻璃片无外力施加,避免额外损耗。
led
led
第六部分:涂覆材料。
提供各类型国产及进口的高、低折射光纤涂覆胶水。
led
led
华纤光电科技致力于做到:提供大、小芯径光纤热剥、切割、熔接、涂覆一站式服务。支持各类特种光纤、异形光纤、带状光纤等涂覆机的定制业务,全面满足国内外各种光纤的涂覆需求,做到自由定制,随“芯”所“遇”。
led
在维修进口设备之外, HXGK-T0X 系列光纤涂覆机是华纤光电科技公司独立研发的一款高精度设备,专门针对各种光纤的涂覆需求而设计。这款涂覆机包含单模组和双模组两大类型,支持定制异形涂覆,涂覆长度也可以根据用户需求进行选择。它适用于修复光纤并恢复其物理及光学特性,操作简便,兼容高、低折射率涂覆材料,广泛应用于科研、光纤传感等领域。此外,华纤光电科技公司还提供进口光纤涂覆机的维修、保养和改装服务,为用户提供全方位的技术支持和保障。
如有所需,可联系我司技术支持及售后24h服务电话:13356778928。
潍坊华纤光电科技有限公司
