SD3012为什么适合做角度和位置的反馈
在电机或者旋钮等产品中,需要提供位置或者角度信息给到控制端,从而判断下一步的动作。SD3012是内置差分霍尔的磁编码器芯片, 差分霍尔可以平衡杂散磁场,所以抗干扰性比较好。再加上纯国产的特点成本上也比较有优势。
磁传感器
SD3012是磁原理非接触方式的,比传统的电位计或者光编寿命更长。
SD3012输出接口丰富。除了增量输出还有绝对值输出,方便在断电后保存当前角度信息。  但是最有优势得是起始位置可以编程,在0到360度的测量中客户一键调零设置起始位置。使得机械位置和编码器的起始位置一致。比如我们实验室设备电源上的旋钮,若是传统电位计的方案会提示不可以360度旋转,用磁编码器的方案会提示您可以360度旋转无死区。
  在小角度比如0到90度的应用中,客户也可以设置在0到90度的范围内做到12位的分辨率。飞行器的模拟操纵杆中,需要小角度高分辨,客户就选择了PWM输出。
磁传感器SD3012小角度输出示意图
综上可以看出从成本和性能多方便考虑SD3012是非常适合做角度和位置反馈的。
