Vishay宣布扩充其通过MIL-PRF-55342认证的E/H系列SMD薄膜电阻
电阻器
163人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 3 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其通过MIL-PRF-55342认证的E/H系列SMD薄膜电阻,具有每1000小时0.001%的“S”级失效率, 共有12种外形尺寸可供选择。QPL器件经过认证后的TCR特性为E、H、K、L和M。
  通过100%筛选和广泛的环境测试,包括100%的A组、功率调节和B组抽样测试,以确保增强型电阻具有确实的可靠性。测试后的器件进行定级,认可达到“S”级失效率。
  Vishay Dale Thin Film Mil-PRF-55342电阻通过American Society for Testing and Materials (ASTM E-595)标准测试方法的认定,在真空环境中出气的总质量损失(TML)和收集的可凝挥发物(CVCM)均达到宇航等级的要求。
  针对性能有严格要求的高可靠军工和航天应用,E/H系列的全溅镀包覆式接绕端,能确保其优异的附着力和尺寸的一致性。Mil-PRF-55342薄膜器件具有一个能在+150℃下工作的电镀镍栅层、TAMELOX电阻芯,高纯铝基板使器件的功率等级达到1000W。
  电阻不但具有小于-25dB的超低噪声和小于0.1ppm/V的电压系数,还具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,经过激光微调后的公差低至0.1%,根据外形尺寸和TCR特性,阻值范围为10?~6.19M?。Mil-PRF-55342薄膜器件的储存稳定率为±0.01%,提供抗静电的格栅包装或带盘包装。
  器件规格表:
  新款“S”级器件现可提供样品,并已可量产供貨,库存的标准供货周期为十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
