安捷伦最新SystemVue加速MIMO雷达和无线/4G无线设计验证
通信测试
8人已加入
  安捷伦科技有限公司(NYSE:A)日前发布了最新版本的 SystemVue,该软件是安捷伦用于通信和国防系统设计的首要平台。SystemVue 2013.01 提供了新的应用程序,可支持系统级架构设计、数字信号处理建模、测试与测量验证人员设计新一代 MIMO 雷达系统和无线/4G 设备。
  该新版本使用户能够在研发环境中通过引入实际条件建模、标准验证以及指向高性能测试设备的链接,从而能够更高效地针对 RF 和 DSP 架构做出关键决策。这可以减少对采用新兴无线和国防技术的设计所进行的反复修改,降低项目风险,同时支持更快速的部署。
  高性能 MIMO 和相控阵雷达
  SystemVue的W1905 雷达模型库目前提供了支持阵列雷达技术(例如 MIMO、相控阵和合成孔径雷达)的复杂信号处理能力。随着此次新版本的发布,雷达设计师现在可以使用大约70种仿真参考模块和 50 种应用实例对阵列雷达架构进行测试。他们还能够通过多种建模方式,例如C++、math、FPGA/HDL和SystemC来实现自定义的信号处理算法。
  SystemVue 还支持雷达设计工程师将各种其他系统级效应纳入考虑,得到虚拟实际情景,其中包括:
  实际条件下的射频模型(使用 X 参数*)。
  安捷伦测试设备输入、输出的测量波形,包括与Agilent M8190A任意波形发生器结合使用的免费 Waveform Sequence Composer 工具。
  来自外部建模应用程序的物理/惯性衰落因数(例如多普勒频移、距离时延和地形杂波。
  天线方向性和间距、干扰、目标、杂波、衰落和其他非理想因素。
  安捷伦高级应用规划师Dingqing Lu 介绍说:“SystemVue 提供了完美的设计环境,可降低雷达系统的设计成本。通过对算法、射频发射机/接收机路径和环境以及到 GHz 宽测试设备的链接进行建模,我们的客户正在减少对昂贵的试飞、范围和专用硬件仿真器的依赖。”
  支持大容量4G 和无线 LAN部署
  为了满足商用无线空间的需求,SystemVue 2013.01 能够对 3GPP Release-9 TS 37 下的多标准无线(MSR)性能、4G/LTE 和无线 LAN 802.11ac 应用中的大容量功率放大器的数字预失真(DPD)进行系统级建模。
  在最新 MSR 仿真模板和扩展 2G/3G 标准的支持下,W1916 3G 基带程序库现在支持 SystemVue 对 4G/LTE 设备与传统 GSM、EDGE、WCDMA 的后向一致性以及带内和带外干扰信号进行验证。此外,有许多相同的基站、飞蜂窝、WLAN 和手机设计都采用了成本较低的预失真技术来改善射频系统性能,而不会明显增加电池功耗或复杂性。
  更新后的 W1716 DPD Builder 提供了支持查找表的建模方式,以及复杂的新波峰因数降低算法。
  Agilent SystemVue 市场经理 Daren McClearnon 表示:“与大容量无线应用打交道的客户在向 4G 过渡时要求我们支持现有的 3G 知识产权和方法。我们成功地满足了客户的这一需求,SystemVue 现在在整个供应链中被视为提供与 IP 无关虚拟集成的途径。”
  SystemVue 2013.01 还提供了对各种程序库和设计个性化的更新。如欲了解有关 SystemVue 2013.01 的更多信息,请访问:
  www.agilent.com/find/eesof-systemvue2013.01。
  Agilent SystemVue 2013.01 可从以下网址下载:www.agilent.com/find/eesof-systemvue-latest-downloads。
  如欲获得 30 天免费试用版本,请访问:www.agilent.com/find/eesof-systemvue-evaluation
  关于 Agilent EEsof EDA 软件
  Agilent EEsof EDA 是业界顶尖的电子设计自动化软件供应商,其 EDA 软件适用于微波、射频、高频、高速数字射频系统、电子系统级产品、电路、三维电磁场、物理设计和器件建模等应用。如欲了解更多信息,请访问 www.agilent.com/find/eesof。
