鸿蒙开发接口安全:【@ohos.security.huks (通用密钥库系统)】
通用密钥库系统
说明
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
向应用提供密钥库能力,包括密钥管理及密钥的密码学操作等功能。 HUKS所管理的密钥可以由应用导入或者由应用调用HUKS接口生成。
导入模块
import huks from '@ohos.security.huks'
HuksErrorCode
表示错误码的枚举。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Security.Huks。
名称说明
HUKS_SUCCESS0表示成功。
HUKS_FAILURE-1表示失败。
HUKS_ERROR_BAD_STATE-2表示错误的状态。
HUKS_ERROR_INVALID_ARGUMENT-3表示无效的数据。
HUKS_ERROR_NOT_SUPPORTED-4表示不支持。
HUKS_ERROR_NO_PERMISSION-5表示没有许可。
HUKS_ERROR_INSUFFICIENT_DATA-6表示数据不足。
HUKS_ERROR_BUFFER_TOO_SMALL-7表示缓冲区太小。
HUKS_ERROR_INSUFFICIENT_MEMORY-8表示内存不足。
HUKS_ERROR_COMMUNICATION_FAILURE-9表示通讯失败。
HUKS_ERROR_STORAGE_FAILURE-10表示存储故障。
HUKS_ERROR_HARDWARE_FAILURE-11表示硬件故障。
HUKS_ERROR_ALREADY_EXISTS-12表示已经存在。
HUKS_ERROR_NOT_EXIST-13表示不存在。
HUKS_ERROR_NULL_POINTER-14表示空指针。
HUKS_ERROR_FILE_SIZE_FAIL-15表示文件大小失败。
HUKS_ERROR_READ_FILE_FAIL-16表示读取文件失败。
HUKS_ERROR_INVALID_PUBLIC_KEY-17表示无效的公钥。
HUKS_ERROR_INVALID_PRIVATE_KEY-18表示无效的私钥。
HUKS_ERROR_INVALID_KEY_INFO-19表示无效的密钥信息。
HUKS_ERROR_HASH_NOT_EQUAL-20表示哈希不相等。
HUKS_ERROR_MALLOC_FAIL-21表示MALLOC 失败。
HUKS_ERROR_WRITE_FILE_FAIL-22表示写文件失败。
HUKS_ERROR_REMOVE_FILE_FAIL-23表示删除文件失败。
HUKS_ERROR_OPEN_FILE_FAIL-24表示打开文件失败。
HUKS_ERROR_CLOSE_FILE_FAIL-25表示关闭文件失败。
HUKS_ERROR_MAKE_DIR_FAIL-26表示创建目录失败。
HUKS_ERROR_INVALID_KEY_FILE-27表示无效的密钥文件。
HUKS_ERROR_IPC_MSG_FAIL-28表示IPC 信息失败。
HUKS_ERROR_REQUEST_OVERFLOWS-29表示请求溢出。
HUKS_ERROR_PARAM_NOT_EXIST-30表示参数不存在。
HUKS_ERROR_CRYPTO_ENGINE_ERROR-31表示CRYPTO ENGINE错误。
HUKS_ERROR_COMMUNICATION_TIMEOUT-32表示通讯超时。
HUKS_ERROR_IPC_INIT_FAIL-33表示IPC 初始化失败。
HUKS_ERROR_IPC_DLOPEN_FAIL-34表示IPC DLOPEN 失败。
HUKS_ERROR_EFUSE_READ_FAIL-35表示EFUSE 读取失败。
HUKS_ERROR_NEW_ROOT_KEY_MATERIAL_EXIST-36表示存在新的根密钥材料。
HUKS_ERROR_UPDATE_ROOT_KEY_MATERIAL_FAIL-37表示更新根密钥材料失败。
HUKS_ERROR_VERIFICATION_FAILED-38表示验证证书链失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_ALG_FAIL-100表示检查获取 ALG 失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_KEY_SIZE_FAIL-101表示检查获取密钥大小失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_PADDING_FAIL-102表示检查获取填充失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_PURPOSE_FAIL-103表示检查获取目的失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_DIGEST_FAIL-104表示检查获取摘要失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_MODE_FAIL-105表示检查获取模式失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_NONCE_FAIL-106表示检查获取随机数失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_AAD_FAIL-107表示检查获取 AAD 失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_IV_FAIL-108表示检查 GET IV 失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_AE_TAG_FAIL-109表示检查获取 AE 标记失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_SALT_FAIL-110表示检查获取SALT失败。
HUKS_ERROR_CHECK_GET_ITERATION_FAIL-111表示检查获取迭代失败。
HUKS_ERROR_INVALID_ALGORITHM-112表示无效的算法。
HUKS_ERROR_INVALID_KEY_SIZE-113表示无效的密钥大小。
HUKS_ERROR_INVALID_PADDING-114表示无效的填充。
HUKS_ERROR_INVALID_PURPOSE-115表示无效的目的。
HUKS_ERROR_INVALID_MODE-116表示无效模式。
HUKS_ERROR_INVALID_DIGEST-117表示无效的摘要。
HUKS_ERROR_INVALID_SIGNATURE_SIZE-118表示签名大小无效。
HUKS_ERROR_INVALID_IV-119表示无效的 IV。
HUKS_ERROR_INVALID_AAD-120表示无效的 AAD。
HUKS_ERROR_INVALID_NONCE-121表示无效的随机数。
HUKS_ERROR_INVALID_AE_TAG-122表示无效的 AE 标签。
HUKS_ERROR_INVALID_SALT-123表示无效SALT。
HUKS_ERROR_INVALID_ITERATION-124表示无效的迭代。
HUKS_ERROR_INVALID_OPERATION-125表示无效操作。
HUKS_ERROR_INTERNAL_ERROR-999表示内部错误。
HUKS_ERROR_UNKNOWN_ERROR-1000表示未知错误。
HuksKeyPurpose
表示密钥用途。
名称说明
HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT1表示密钥用于对明文进行加密操作。
HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT2表示密钥用于对密文进行解密操作。
HUKS_KEY_PURPOSE_SIGN4表示密钥用于对数据进行签名。
HUKS_KEY_PURPOSE_VERIFY8表示密钥用于验证签名后的数据。
HUKS_KEY_PURPOSE_DERIVE16表示密钥用于派生密钥。
HUKS_KEY_PURPOSE_WRAP32表示密钥用于加密导入。
HUKS_KEY_PURPOSE_UNWRAP64表示密钥加密导出。
HUKS_KEY_PURPOSE_MAC128表示密钥用于生成mac消息验证码。
HUKS_KEY_PURPOSE_AGREE256表示密钥用于进行密钥协商。
HuksKeyDigest
表示摘要算法。
名称说明
HUKS_DIGEST_NONE0表示无摘要算法。
HUKS_DIGEST_MD51表示MD5摘要算法。
HUKS_DIGEST_SHA110表示SHA1摘要算法。
HUKS_DIGEST_SHA22411表示SHA224摘要算法。
HUKS_DIGEST_SHA25612表示SHA256摘要算法。
HUKS_DIGEST_SHA38413表示SHA384摘要算法。
HUKS_DIGEST_SHA51214表示SHA512摘要算法。
HuksKeyPadding
表示补齐算法。
名称说明
HUKS_PADDING_NONE0表示不使用补齐算法。
HUKS_PADDING_OAEP1表示使用OAEP补齐算法。
HUKS_PADDING_PSS2表示使用PSS补齐算法。
HUKS_PADDING_PKCS1_V1_53表示使用PKCS1_V1_5补齐算法。
HUKS_PADDING_PKCS54表示使用PKCS5补齐算法。
HUKS_PADDING_PKCS75表示使用PKCS7补齐算法。
HuksCipherMode
表示加密模式。
名称说明
HUKS_MODE_ECB1表示使用ECB加密模式。
HUKS_MODE_CBC2表示使用CBC加密模式。
HUKS_MODE_CTR3表示使用CTR加密模式。
HUKS_MODE_OFB4表示使用OFB加密模式。
HUKS_MODE_CCM31表示使用CCM加密模式。
HUKS_MODE_GCM32表示使用GCM加密模式。
HuksKeySize
表示密钥长度。
名称说明
HUKS_RSA_KEY_SIZE_512512表示使用RSA算法的密钥长度为512bit。
HUKS_RSA_KEY_SIZE_768768表示使用RSA算法的密钥长度为768bit。
HUKS_RSA_KEY_SIZE_10241024表示使用RSA算法的密钥长度为1024bit。
HUKS_RSA_KEY_SIZE_20482048表示使用RSA算法的密钥长度为2048bit。
HUKS_RSA_KEY_SIZE_30723072表示使用RSA算法的密钥长度为3072bit。
HUKS_RSA_KEY_SIZE_40964096表示使用RSA算法的密钥长度为4096bit。
HUKS_ECC_KEY_SIZE_224224表示使用ECC算法的密钥长度为224bit。
HUKS_ECC_KEY_SIZE_256256表示使用ECC算法的密钥长度为256bit。
HUKS_ECC_KEY_SIZE_384384表示使用ECC算法的密钥长度为384bit。
HUKS_ECC_KEY_SIZE_521521表示使用ECC算法的密钥长度为521bit。
HUKS_AES_KEY_SIZE_128128表示使用AES算法的密钥长度为128bit。
HUKS_AES_KEY_SIZE_192196表示使用AES算法的密钥长度为196bit。
HUKS_AES_KEY_SIZE_256256表示使用AES算法的密钥长度为256bit。
HUKS_AES_KEY_SIZE_512512表示使用AES算法的密钥长度为512bit。
HUKS_CURVE25519_KEY_SIZE_256256表示使用CURVE25519算法的密钥长度为256bit。
HUKS_DH_KEY_SIZE_20482048表示使用DH算法的密钥长度为2048bit。
HUKS_DH_KEY_SIZE_30723072表示使用DH算法的密钥长度为3072bit。
HUKS_DH_KEY_SIZE_40964096表示使用DH算法的密钥长度为4096bit。
HuksKeyAlg
表示密钥使用的算法。
名称说明
HUKS_ALG_RSA1表示使用RSA算法。
HUKS_ALG_ECC2表示使用ECC算法。
HUKS_ALG_DSA3表示使用DSA算法。
HUKS_ALG_AES20表示使用AES算法。
HUKS_ALG_HMAC50表示使用HMAC算法。
HUKS_ALG_HKDF51表示使用HKDF算法。
HUKS_ALG_PBKDF252表示使用PBKDF2算法。
HUKS_ALG_ECDH100表示使用ECDH算法。
HUKS_ALG_X25519101表示使用X25519算法。
HUKS_ALG_ED25519102表示使用ED25519算法。
HUKS_ALG_DH103表示使用DH算法。
HuksKeyGenerateType
表示生成密钥的类型。
名称说明
HUKS_KEY_GENERATE_TYPE_DEFAULT0默认生成的密钥。
HUKS_KEY_GENERATE_TYPE_DERIVE1派生生成的密钥。
HUKS_KEY_GENERATE_TYPE_AGREE2协商生成的密钥。
HuksKeyFlag
表示密钥的产生方式。
名称说明
HUKS_KEY_FLAG_IMPORT_KEY1表示通过导入公钥接口导入的密钥。
HUKS_KEY_FLAG_GENERATE_KEY2表示通过生成密钥接口生成的密钥。
HUKS_KEY_FLAG_AGREE_KEY3表示通过生成密钥协商接口生成的密钥。
HUKS_KEY_FLAG_DERIVE_KEY4表示通过生成密钥派生接口生成的密钥。
HuksKeyStorageType
表示密钥存储方式。
名称说明
HUKS_STORAGE_TEMP0表示通过本地直接管理密钥。
HUKS_STORAGE_PERSISTENT1表示通过HUKS service管理密钥。
HuksSendType
表示发送Tag的方式。
名称说明
HUKS_SEND_TYPE_ASYNC0表示异步发送TAG。
HUKS_SEND_TYPE_SYNC1表示同步发送TAG。
HuksTagType
表示Tag的数据类型。
名称说明
HUKS_TAG_TYPE_INVALID0 << 28表示非法的Tag类型。
HUKS_TAG_TYPE_INT1 << 28表示该Tag的数据类型为int类型的number。
HUKS_TAG_TYPE_UINT2 << 28表示该Tag的数据类型为uint类型的number。
HUKS_TAG_TYPE_ULONG3 << 28表示该Tag的数据类型为bigint。
HUKS_TAG_TYPE_BOOL4 << 28表示该Tag的数据类型为boolean。
HUKS_TAG_TYPE_BYTES5 << 28表示该Tag的数据类型为Uint8Array。
HuksTag
表示调用参数的Tag。
名称说明
HUKS_TAG_INVALIDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_INVALID0
HUKS_TAG_ALGORITHMHUKS_TAG_TYPE_UINT1
HUKS_TAG_PURPOSEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT2
HUKS_TAG_KEY_SIZEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT3
HUKS_TAG_DIGESTHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT4
HUKS_TAG_PADDINGHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT5
HUKS_TAG_BLOCK_MODEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT6
HUKS_TAG_KEY_TYPEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT7
HUKS_TAG_ASSOCIATED_DATAHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES8
HUKS_TAG_NONCEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES9
HUKS_TAG_IVHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES10
HUKS_TAG_INFOHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES11
HUKS_TAG_SALTHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES12
HUKS_TAG_PWDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES13
HUKS_TAG_ITERATIONHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT14
HUKS_TAG_KEY_GENERATE_TYPEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT15
HUKS_TAG_DERIVE_MAIN_KEYHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES16
HUKS_TAG_DERIVE_FACTORHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES17
HUKS_TAG_DERIVE_ALGHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT18
HUKS_TAG_AGREE_ALGHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT19
HUKS_TAG_AGREE_PUBLIC_KEY_IS_KEY_ALIASHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BOOL20
HUKS_TAG_AGREE_PRIVATE_KEY_ALIASHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES21
HUKS_TAG_AGREE_PUBLIC_KEYHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES22
HUKS_TAG_KEY_ALIASHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES23
HUKS_TAG_DERIVE_KEY_SIZEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT24
HUKS_TAG_ACTIVE_DATETIMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_ULONG201
HUKS_TAG_ORIGINATION_EXPIRE_DATETIMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_ULONG202
HUKS_TAG_USAGE_EXPIRE_DATETIMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_ULONG203
HUKS_TAG_CREATION_DATETIMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_ULONG204
HUKS_TAG_ALL_USERSksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BOOL301
HUKS_TAG_USER_IDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT302
HUKS_TAG_NO_AUTH_REQUIREDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BOOL303
HUKS_TAG_USER_AUTH_TYPEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT304
HUKS_TAG_AUTH_TIMEOUTHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT305
HUKS_TAG_AUTH_TOKENHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES306
HUKS_TAG_ATTESTATION_CHALLENGEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES501
HUKS_TAG_ATTESTATION_APPLICATION_IDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES502
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_BRANDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES503
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_DEVICEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES504
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_PRODUCTHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES505
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_SERIALHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES506
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_IMEIHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES507
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_MEIDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES508
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_MANUFACTURERHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES509
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_MODELHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES510
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_ALIASHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES511
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_SOCIDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES512
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_UDIDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES513
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_SEC_LEVEL_INFOHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES514
HUKS_TAG_ATTESTATION_ID_VERSION_INFOHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES515
HUKS_TAG_IS_KEY_ALIASHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BOOL1001
HUKS_TAG_KEY_STORAGE_FLAGHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT1002
HUKS_TAG_IS_ALLOWED_WRAPHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BOOL1003
HUKS_TAG_KEY_WRAP_TYPEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT1004
HUKS_TAG_KEY_AUTH_IDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES1005
HUKS_TAG_KEY_ROLEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT1006
HUKS_TAG_KEY_FLAGHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT1007
HUKS_TAG_IS_ASYNCHRONIZEDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT1008
HUKS_TAG_SECURE_KEY_ALIASHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BOOL1009
HUKS_TAG_SECURE_KEY_UUIDHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES1010
HUKS_TAG_KEY_DOMAINHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT1011
HUKS_TAG_PROCESS_NAMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES10001
HUKS_TAG_PACKAGE_NAMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES10002
HUKS_TAG_ACCESS_TIMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT10003
HUKS_TAG_USES_TIMEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT10004
HUKS_TAG_CRYPTO_CTXHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_ULONG10005
HUKS_TAG_KEYHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES10006
HUKS_TAG_KEY_VERSIONHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT10007
HUKS_TAG_PAYLOAD_LENHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT10008
HUKS_TAG_AE_TAGHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES10009
HUKS_TAG_IS_KEY_HANDLEHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_ULONG10010
HUKS_TAG_OS_VERSIONHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT10101
HUKS_TAG_OS_PATCHLEVELHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_UINT10102
HUKS_TAG_SYMMETRIC_KEY_DATAHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES20001
HUKS_TAG_ASYMMETRIC_PUBLIC_KEY_DATAHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES20002
HUKS_TAG_ASYMMETRIC_PRIVATE_KEY_DATAHuksTagType.HUKS_TAG_TYPE_BYTES20003
huks.generateKey
generateKey(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
生成密钥,使用Callback回调异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstring别名。
options[HuksOptions]用于存放生成key所需TAG。
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其余结果请参考HuksResult进行错误码查询。
示例:
/* 以生成RSA512密钥为例 */
var keyAlias = 'keyAlias';
var properties = new Array();
properties[0] = {
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_ALGORITHM,
  value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_RSA
properties[1] = {
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE,
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_RSA_KEY_SIZE_512
properties[2] = {
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PURPOSE,
  value:
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT |
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT
properties[3] = {
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PADDING,
  value: huks.HuksKeyPadding.HUKS_PADDING_OAEP
properties[4] = {
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DIGEST,
  value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_SHA256
var options = {
  properties: properties
huks.generateKey(keyAlias, options, function (err, data){});
huks.generateKey
generateKey(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
生成密钥,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstring密钥别名。
返回值 :(可选,如不涉及可删除)
类型说明
Promise<[HuksResult]>返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其他时为错误。
示例:
/* 以生成ECC256密钥为例 */
properties[0] = {
  value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_ECC
properties[1] = {
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_ECC_KEY_SIZE_256
properties[2] = {
  value:
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_SIGN |
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_VERIFY
properties[3] = {
var options = {
var result = huks.generateKey(keyAlias, options);
huks.deleteKey
deleteKey(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
删除密钥,使用Callback回调异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstring密钥别名,应为生成key时传入的别名。
options[HuksOptions]空对象(此处传空即可)。
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其他时为错误。
示例:
/* 此处options选择emptyOptions传空 */
var emptyOptions = {
  properties: []
huks.deleteKey(keyAlias, emptyOptions, function (err, data) {});
huks.deleteKey
deleteKey(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
删除密钥,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
  properties: []
var result = huks.deleteKey(keyAlias, emptyOptions);
huks.getSdkVersion
getSdkVersion(options: HuksOptions) : string
获取当前系统sdk版本。
参数:
参数名类型必填说明
options[HuksOptions]空对象,用于存放sdk版本。
返回值:
类型说明
string返回sdk版本。
示例:
  properties: []
var result = huks.getSdkVersion(emptyOptions);
huks.importKey
importKey(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
导入密钥,使用Callback方式回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstring密钥别名,用于存放所需密钥。
options[HuksOptions]用于导入时所需TAG和需要导入的密钥。
示例:
/* 以导入AES256密钥为例 */
var plainTextSize32 = makeRandomArr(32);
function makeRandomArr(size) {
    var arr = new Uint8Array(size);
    for (var i = 0; i < size; i++) {
        arr[i] = Math.floor(Math.random() * 10);
    return arr;
properties[0] = {
  value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_AES
properties[1] = {
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256
properties[2] = {
  value:
huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT | huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT
properties[3] = {
  value:huks.HuksKeyPadding.HUKS_PADDING_PKCS7
properties[4] = {
  tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_BLOCK_MODE,
  value: huks.HuksCipherMode.HUKS_MODE_ECB
var options = {
  properties: properties,
  inData: plainTextSize32
huks.importKey(keyAlias, options, function (err, data){});
huks.importKey
importKey(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
导入密钥,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
/* 以导入AES128为例 */
    return arr;
/*第一步:生成密钥*/
properties[0] = {
properties[1] = {
  value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_128
properties[2] = {
  value: huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_ENCRYPT | huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_DECRYPT
properties[3] = {
properties[4] = {
var huksoptions = {
var result = huks.importKey(keyAlias, huksoptions);
huks.exportKey
exportKey(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
导出密钥,使用Callback方式回调异步返回的结果。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstring密钥别名,应与所用密钥生成时使用的别名相同。
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其他时为错误。outData:返回从密钥中导出的公钥。
示例:
/* 此处options选择emptyOptions来传空 */
  properties: []
huks.exportKey(keyAlias, emptyOptions, function (err, data){});
huks.exportKey
exportKey(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
导出密钥,使用Promise方式回调异步返回的结果。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise<[HuksResult]>返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其他时为错误。outData:返回从密钥中导出的公钥。
示例:
  properties: []
var result = huks.exportKey(keyAlias, emptyOptions);
huks.getKeyProperties
getKeyProperties(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
获取密钥属性,使用Callback回调异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>errorCode:返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其他时为错误。
示例:
  properties: []
huks.getKeyProperties(keyAlias, emptyOptions, function (err, data){});
getKeyProperties(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
获取密钥属性,使用Promise回调异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise<[HuksResult]>errorCode:返回HUKS_SUCCESS时表示接口使用成功,其他时为错误。properties:返回值为生成密钥时所需参数。
示例:
  properties: []
var result = huks.getKeyProperties(keyAlias, emptyOptions);
huks.isKeyExist
isKeyExist(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
判断密钥是否存在,使用Callback回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstring所需查找的密钥的别名。
callbackAsyncCallbackFALSE代表密钥不存在,TRUE代表密钥存在。
示例:
  properties: []
huks.isKeyExist(keyAlias, emptyOptions, function (err, data){});
huks.isKeyExist
isKeyExist(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
判断密钥是否存在,使用Promise回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
PromiseFALSE代表密钥不存在,TRUE代表密钥存在。
示例:
  properties: []
var result = huks.isKeyExist(keyAlias, emptyOptions);
huks.init
init(keyAlias: string, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
init操作密钥接口,使用Callback回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
keyAliasstringInit操作密钥的别名。
options[HuksOptions]Init操作的参数集合。
callbackAsyncCallback<[HuksHandle]>将Init操作操作返回的handle添加到密钥管理系统的回调。
huks.init
init(keyAlias: string, options: HuksOptions) : Promise
init操作密钥接口,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
options[HuksOptions]Init参数集合。
promisePromise<[HuksHandle]>将Init操作返回的handle添加到密钥管理系统的回调。
huks.update
update(handle: number, token?: Uint8Array, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
update操作密钥接口,使用Callback回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
handlenumberUpdate操作的handle。
tokenUint8ArrayUpdate操作的token。
options[HuksOptions]Update的参数集合。
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>将Update操作的结果添加到密钥管理系统的回调。
huks.update
update(handle: number, token?: Uint8Array, options: HuksOptions) : Promise
update操作密钥接口,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
options[HuksOptions]Update操作的参数集合。
promisePromise<[HuksResult]>将Update操作的结果添加到密钥管理系统的回调。
huks.finish
finish(handle: number, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
finish操作密钥接口,使用Callback回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
handlenumberFinish操作的handle。
options[HuksOptions]Finish的参数集合。
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>将Finish操作的结果添加到密钥管理系统的回调。
huks.finish
finish(handle: number, options: HuksOptions) : Promise
finish操作密钥接口,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
options[HuksOptions]Finish操作的参数集合。
promisePromise<[HuksResult]>promise实例,用于获取异步返回结果。
huks.abort
abort(handle: number, options: HuksOptions, callback: AsyncCallback) : void
abort操作密钥接口,使用Callback回调异步返回结果 。
参数:
参数名类型必填说明
handlenumberAbort操作的handle。
options[HuksOptions]Abort操作的参数集合。
callbackAsyncCallback<[HuksResult]>将Abort操作的结果添加到密钥管理系统的回调。
示例:
/* huks.init, huks.update, huks.finish为三段式接口,需要一起使用,当huks.init和huks.update
 * 以及huks.finish操作中的任一阶段发生错误时,都需要调用huks.abort来终止密钥的使用。
 * 以下以RSA1024密钥的callback操作使用为例
import router from '@system.router';
import huks from '@ohos.security.huks';
async function routePage() {
  let options = {
    uri: 'pages/second'
  try {
    await router.push(options)
  } catch (err) {
    console.error(`fail callback, code: ${err.code}, msg: ${err.msg}`)
var keyalias = "HuksDemoRSA";
var options = {
  inData: new Uint8Array(0)
var handle;
var resultMessage = "";
async function generateKey() {
  properties[0] = {
  properties[1] = {
    value: huks.HuksKeySize.HUKS_RSA_KEY_SIZE_1024
  properties[2] = {
  properties[3] = {
  properties[4] = {
  huks.generateKey(keyalias, options);
function stringToUint8Array(str) {
  var arr = [];
  for (var i = 0, j = str.length; i < j; ++i) {
    arr.push(str.charCodeAt(i));
  var tmpUint8Array = new Uint8Array(arr);
  return tmpUint8Array;
async function huksInit() {
  await huks.init(keyalias, options).then((data) = > {
    console.log(`test init data: ${JSON.stringify(data)}`);
    handle = data.handle;
  }).catch((err) = > {
    console.log("test init err information: " + JSON.stringify(err))
async function huksUpdate() {
    options.inData = stringToUint8Array("huksHmacTest");
    await huks.update(handle, options).then((data) = > {
      if (data.errorCode === 0) {
        resultMessage += "update success!";
      } else {
        resultMessage += "update fail!";
    console.log(resultMessage);
function huksFinish() {
  options.inData = stringToUint8Array("HuksDemoHMAC");
  huks.finish(handle, options).then((data) = > {
      resultMessage = "finish success!";
    } else {
      resultMessage = "finish fail errorCode: " + data.errorCode;
    resultMessage = "finish fail, catch errorMessage:" + JSON.stringify(err)
async function huksAbort() {
  huks.abort(handle, options).then((data) = > {
      resultMessage = "abort success!";
    } else {
      resultMessage = "abort fail errorCode: " + data.errorCode;
    resultMessage = "abort fail, catch errorMessage:" + JSON.stringify(err)
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
      Text('Hello World')
        .fontSize(50)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
      Button() {
        Text('Tocallback')
          .fontSize(25)
      }.type(ButtonType.Capsule)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .backgroundColor('#0D9FFB')
      .onClick(() = > {
        routePage()
      Button() {
        Text('generateKey')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        generateKey()
      Button() {
        Text('Init')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksInit()
      Button() {
        Text('Update')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksUpdate()
      Button() {
        Text('Finish')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksFinish()
      Button() {
        Text('Abort')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksAbort()
    .width('100%')
    .height('100%')
huks.abort
abort(handle: number, options: HuksOptions) : Promise;
abort操作密钥接口,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
参数名类型必填说明
promisePromise<[HuksResult]>将Abort操作的结果添加到密钥管理系统的回调。
示例:
 * 以下以RSA1024密钥的promise操作使用为例
  let options = {
    uri: 'pages/second'
  try {
  } catch (err) {
var options = {
var handle;
  var arr = [];
  properties[0] = {
  properties[1] = {
  properties[2] = {
  properties[3] = {
  properties[4] = {
  huks.generateKey(keyalias, options, function (err, data) { });
  return new Promise((resolve, reject) = > {
    huks.init(keyalias, options, async function (err, data) {
        resultMessage = "init success!"
      } else {
        resultMessage = "init fail errorCode: " + data.errorCode
      huks.update(handle, options, function (err, data) {
        } else {
async function huksFinish() {
  options.inData = stringToUint8Array("0");
    huks.finish(handle, options, function (err, data) {
      } else {
    huks.abort(handle, options, function (err, data) {
      console.log(`Huks_Demo hmac huksAbort1 data ${JSON.stringify(data)}`);
      console.log(`Huks_Demo hmac huksAbort1 err ${JSON.stringify(err)}`);
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
      Text('Hello World')
        .fontSize(50)
      Button() {
        Text('to Promise')
          .fontSize(20)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        router.back()
      Button() {
        Text('generateKey')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        generateKey()
      Button() {
        Text('Init')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksInit()
      Button() {
        Text('Update')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksUpdate()
      Button() {
        Text('Finish')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksFinish()
      Button() {
        Text('Abort')
          .fontSize(25)
      .margin({
        top: 20
      .width('50%')
      .height('10%')
      .onClick(() = > {
        huksAbort()
    .width('100%')
    .height('100%')
HuksParam
调用接口使用的options中的properties数组中的param。
参数名类型必填说明
tagHuksTag标签
valuebooleannumberbigint
HuksOptions
调用接口使用的options。
参数名类型必填说明
propertiesArray属性,存HuksParam的数组。
inDataUint8Array输入数据。
HuksHandle
huks Handle结构体。
参数名类型必填说明
errorCodenumber错误码
handlenumberhandle值
tokenHarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿Uint8Array预留字段
接口
HuksResult
调用接口返回的result。
参数名类型必填说明
errorCodenumber错误码
outDataUint8Array输出数据
propertiesArray属性
