鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用上下文Context】
应用上下文Context
概述
[Context]是应用中对象的上下文,其提供了应用的一些基础信息,例如resourceManager(资源管理)、applicationInfo(当前应用信息)、dir(应用文件路径)、area(文件分区)等,以及应用的一些基本方法,例如createBundleContext()、getApplicationContext()等。UIAbility组件和各种ExtensionAbility派生类组件都有各自不同的Context类。分别有基类Context、ApplicationContext、AbilityStageContext、UIAbilityContext、ExtensionContext、ServiceExtensionContext等Context。
  • 各类Context的继承关系
    ![context-inheritance]
  • 各类Context的持有关系
    ![context-holding]
  • 各类Context的获取方式
    • 获取[UIAbilityContext]。每个UIAbility中都包含了一个Context属性,提供操作应用组件、获取应用组件的配置信息等能力。
      import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
      import type AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
      import type Want from '@ohos.app.ability.Want';
      export default class EntryAbility extends UIAbility {
        onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
          let uiAbilityContext = this.context;
      说明:
      开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
      页面中获取UIAbility实例的上下文信息请参见[获取UIAbility的上下文信息]。
    • 获取特定场景[ExtensionContext]。以ServiceExtensionContext为例,表示后台服务的上下文环境,继承自ExtensionContext,提供后台服务相关的接口能力。
      import ServiceExtensionAbility from '@ohos.app.ability.ServiceExtensionAbility';
      export default class ServiceExtAbility extends ServiceExtensionAbility {
        onCreate(want: Want) {
          let serviceExtensionContext = this.context;
    • 获取[AbilityStageContext]。Module级别的Context,和基类Context相比,额外提供HapModuleInfo、Configuration等信息。
      import AbilityStage from '@ohos.app.ability.AbilityStage';
      export default class MyAbilityStage extends AbilityStage {
        onCreate(): void {
          let abilityStageContext = this.context;
    • 获取[ApplicationContext]。应用级别的Context。ApplicationContext在基类Context的基础上提供了订阅应用内应用组件的生命周期的变化、订阅系统内存变化和订阅应用内系统环境的变化的能力,在UIAbility、ExtensionAbility、AbilityStage中均可以获取。
          let applicationContext = this.context.getApplicationContext();
Context的典型使用场景
本章节通过如下典型场景来介绍Context的用法:
  • [获取应用文件路径]
  • [获取和修改加密分区]
  • [获取本应用中其他module的context]
  • [订阅进程内UIAbility生命周期变化]
获取应用文件路径
[基类Context]提供了获取应用文件路径的能力,ApplicationContext、AbilityStageContext、UIAbilityContext和ExtensionContext均继承该能力。应用文件路径属于应用沙箱路径,具体请参见[应用沙箱目录]。
上述各类Context获取的应用文件路径有所不同。
  • 通过ApplicationContext获取应用级别的应用文件路径,此路径是应用全局信息推荐的存放路径,这些文件会跟随应用的卸载而删除。
    属性路径
    bundleCodeDir<路径前缀>/el1/bundle
    cacheDir<路径前缀>/<加密等级>/base/cache
    filesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/files
    preferencesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/preferences
    tempDir<路径前缀>/<加密等级>/base/temp
    databaseDir<路径前缀>/<加密等级>/database
    distributedFilesDir<路径前缀>/el2/distributedFiles
    cloudFileDir12+<路径前缀>/el2/hmdfs/cloud/data
    示例代码如下所示。
    import common from '@ohos.app.ability.common';
    import hilog from '@ohos.hilog';
    import promptAction from '@ohos.promptAction';
    const TAG: string = '[Page_Context]';
    const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
    @Entry
    @Component
    struct Page_Context {
      private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
      build() {
        Column() {
          List({ initialIndex: 0 }) {
            ListItem() {
              Row() {
              .onClick(() = > {
                let cacheDir = applicationContext.cacheDir;
                let tempDir = applicationContext.tempDir;
                let filesDir = applicationContext.filesDir;
                let databaseDir = applicationContext.databaseDir;
                let bundleCodeDir = applicationContext.bundleCodeDir;
                let distributedFilesDir = applicationContext.distributedFilesDir;
                let preferencesDir = applicationContext.preferencesDir;
                // 获取应用文件路径
                let filePath = tempDir + 'test.txt';
                hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `filePath: ${filePath}`);
                if (filePath !== null) {
                  promptAction.showToast({
                    message: filePath
  • 通过AbilityStageContext、UIAbilityContext、ExtensionContext获取HAP级别的应用文件路径。此路径是HAP相关信息推荐的存放路径,这些文件会跟随HAP的卸载而删除,但不会影响应用级别路径的文件,除非该应用的HAP已全部卸载。
    属性路径
    cacheDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//cache
    filesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//files
    preferencesDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//preferences
    tempDir<路径前缀>/<加密等级>/base/haps//temp
    databaseDir<路径前缀>/<加密等级>/database/ ****
    distributedFilesDir<路径前缀>/el2/distributedFiles/ ****
    cloudFileDir12+<路径前缀>/el2/hmdfs/cloud/data/ ****
    示例代码如下所示。
    @Entry
    @Component
      build() {
        Column() {
            ListItem() {
              Row() {
              .onClick(() = > {
                let cacheDir = this.context.cacheDir;
                let tempDir = this.context.tempDir;
                let filesDir = this.context.filesDir;
                let databaseDir = this.context.databaseDir;
                let bundleCodeDir = this.context.bundleCodeDir;
                let distributedFilesDir = this.context.distributedFilesDir;
                let preferencesDir = this.context.preferencesDir;
                // 获取应用文件路径
                    message: filePath
获取和修改加密分区
应用文件加密是一种保护数据安全的方法,可以使得文件在未经授权访问的情况下得到保护。在不同的场景下,应用需要不同程度的文件保护。
在实际应用中,开发者需要根据不同场景的需求选择合适的加密分区,从而保护应用数据的安全。通过合理使用不同级别的加密分区,可以有效提高应用数据的安全性。关于不同分区的权限说明,详见[ContextConstant]的AreaMode。
  • EL1:对于私有文件,如闹铃、壁纸等,应用可以将这些文件放到设备级加密分区(EL1)中,以保证在用户输入密码前就可以被访问。
  • EL2:对于更敏感的文件,如个人隐私信息等,应用可以将这些文件放到更高级别的加密分区(EL2)中,以保证更高的安全性。
  • EL3:对于应用中的记录步数、文件下载、音乐播放,需要在锁屏时读写和创建新文件,放在(EL3)的加密分区比较合适。
  • EL4:对于用户安全信息相关的文件,锁屏时不需要读写文件、也不能创建文件,放在(EL4)的加密分区更合适。
要实现获取和设置当前加密分区,可以通过读写[Context]的area属性来实现。
import contextConstant from '@ohos.app.ability.contextConstant';
import AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
    // 存储普通信息前,切换到EL1设备级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL1; // 切换area
    // 存储普通信息
    // 存储敏感信息前,切换到EL2用户级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL2; // 切换area
    // 存储敏感信息
    // 存储敏感信息前,切换到EL3用户级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL3; // 切换area
    // 存储敏感信息
    // 存储敏感信息前,切换到EL4用户级加密
    this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL4; // 切换area
    // 存储敏感信息
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
        ListItem() {
          Row() {
          .onClick(() = > {
            if (this.context.area === contextConstant.AreaMode.EL2) { // 获取area
              this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL1; // 修改area
                message: $r('app.string.SwitchToEL1')
            // 存储普通信息
        ListItem() {
          Row() {
          .onClick(() = > {
            if (this.context.area === contextConstant.AreaMode.EL1) { // 获取area
              this.context.area = contextConstant.AreaMode.EL2; // 修改area
                message: $r('app.string.SwitchToEL2')
            // 存储敏感信息
获取本应用中其他Module的Context
调用createModuleContext(moduleName:string)方法,获取本应用中其他Module的Context。获取到其他Module的Context之后,即可获取到相应Module的资源信息。
let storageEventCall = new LocalStorage();
@Entry(storageEventCall)
@Component
  build() {
    Column() {
        ListItem() {
          Row() {
          .onClick(() = > {
            let moduleName2: string = 'entry';
            let moduleContext: Context = this.context.createModuleContext(moduleName2);
            if (moduleContext !== null) {
                message: ('成功获取Context')
在应用内的DFX统计场景中,如需要统计对应页面停留时间和访问频率等信息,可以使用订阅进程内UIAbility生命周期变化功能。
通过[ApplicationContext]提供的能力,可以订阅进程内UIAbility生命周期变化。当进程内的UIAbility生命周期变化时,如创建、可见/不可见、获焦/失焦、销毁等,会触发相应的回调函数。每次注册回调函数时,都会返回一个监听生命周期的ID,此ID会自增+1。当超过监听上限数量2^63-1时,会返回-1。以[UIAbilityContext]中的使用为例进行说明。
框架
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
import type AbilityLifecycleCallback from '@ohos.app.ability.AbilityLifecycleCallback';
import type window from '@ohos.window';
const TAG: string = '[LifecycleAbility]';
export default class LifecycleAbility extends UIAbility {
  // 定义生命周期ID
  lifecycleId: number = -1;
    // 定义生命周期回调对象
    let abilityLifecycleCallback: AbilityLifecycleCallback = {
      // 当UIAbility创建时被调用
      onAbilityCreate(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityCreate uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当窗口创建时被调用
      onWindowStageCreate(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageCreate uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageCreate windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口处于活动状态时被调用
      onWindowStageActive(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageActive uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageActive windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口处于非活动状态时被调用
      onWindowStageInactive(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageInactive uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageInactive windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口被销毁时被调用
      onWindowStageDestroy(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageDestroy uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageDestroy windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当UIAbility被销毁时被调用
      onAbilityDestroy(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityDestroy uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility从后台转到前台时触发回调
      onAbilityForeground(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityForeground uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility从前台转到后台时触发回调
      onAbilityBackground(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityBackground uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility迁移时被调用
      onAbilityContinue(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityContinue uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
    // 获取应用上下文
    // 注册应用内生命周期回调
    this.lifecycleId = applicationContext.on('abilityLifecycle', abilityLifecycleCallback);
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `register callback number: ${this.lifecycleId}`);
  onDestroy() : void {
    // 获取应用上下文
    // 取消应用内生命周期回调
    applicationContext.off('abilityLifecycle', this.lifecycleId);
