鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【菜单控制】 通用属性
菜单控制
为组件绑定弹出式菜单,弹出式菜单以垂直列表形式显示菜单项,可通过长按、点击或鼠标右键触发。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
  • CustomBuilder里不支持再使用bindMenu、bindContextMenu弹出菜单。多级菜单可使用[Menu组件])。
属性
名称参数类型描述
bindMenucontent: Array<[MenuItem]>[CustomBuilder], options?: [MenuOptions]
bindContextMenu8+content: [CustomBuilder], responseType: [ResponseType]options?: [ContextMenuOptions]给组件绑定菜单,触发方式为长按或者右键点击,弹出菜单项需要自定义。 responseType: 菜单弹出条件,长按或者右键点击。 options: 配置弹出菜单的参数。
MenuItem
名称类型必填描述
valuestring菜单项文本。
icon10+[ResourceStr]菜单项图标。
action() => void点击菜单项的事件回调。
MenuOptions10+
名称类型必填描述
titlestring菜单标题。**说明:**仅在content设置为Array<[MenuItem]> 时生效。
offset[Position]菜单弹出位置的偏移量,不会导致菜单显示超出屏幕范围。**说明:**菜单类型为相对⽗组件区域弹出时,⾃动根据菜单位置属性 (placement)将区域的宽或⾼计⼊偏移量中。 当菜单相对父组件出现在上侧时(placement设置为Placement.TopLeft,Placement.Top,Placement.TopRight),x为正值,菜单相对组件向右进行偏移,y为正值,菜单相对组件向上进行偏移。 当菜单相对父组件出现在下侧时(placement设置为Placement.BottomLeft,Placement.Bottom,Placement.BottomRight),x为正值,菜单相对组件向右进行偏移,y为正值,菜单相对组件向下进行偏移。 当菜单相对父组件出现在左侧时(placement设置为Placement.LeftTop,Placement.Left,Placement.LeftBottom),x为正值,菜单相对组件向左进行偏移,y为正值,菜单相对组件向下进行偏移。 当菜单相对父组件出现在右侧时(placement设置为Placement.RightTop,Placement.Right,Placement.RightBottom),x为正值,菜单相对组件向右进行偏移,y为正值,菜单相对组件向下进行偏移。 如果菜单调整了显示位置(与placement初始值主方向不⼀致),则偏移值 (offset) 失效。
placement[Placement]菜单组件优先显示的位置,当前位置显示不下时,会自动调整位置。**说明:**placement值设置为undefined、null或没有设置此选项时,按默认值[BottomLeft]处理,相对父组件区域弹出。
onAppear() => void菜单弹出时的事件回调。
onDisappear() => void菜单消失时的事件回调。
ContextMenuOptions10+
鸿蒙
名称类型必填描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
placement[Placement]菜单组件优先显示的位置,当前位置显示不下时,会自动调整位置。**说明:**placement值设置为undefined、null或没有设置此选项时,按未设置placement处理,菜单跟随点击位置弹出。
arrowOffset[Length]箭头在菜单处的偏移。箭头在菜单水平方向时,偏移量为箭头至最左侧的距离,默认居中。箭头在菜单竖直方向时,偏移量为箭头至最上侧的距离,默认居中。偏移量必须合法且转换为具体数值时大于0才会生效,另外该值生效时不会导致箭头超出菜单四周的安全距离。根据配置的placement来计算是在水平还是竖直方向上偏移。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
