MAX14920/MAX14921高精度测量的模拟前端
芯片引脚图
731人已加入
MAX14920/MAX14921电池测量准确模拟前端设备电池的电压进行采样,并提供初级/次级电池组的电平转换为16个单元/ +65 V(最大值)。 MAX14920监视到12个单元,而MAX14921监视器多达16个单元。这两种设备同时采集所有电池的电压,使正确的状态,负责人及抗源的决心。所有的电池电压电平移位到参考地,单位增益,从而简化了外部ADC数据转换。
这些器件具有低噪声,低偏置放大器,缓冲了+5 V的差分电压,可以监测所有常见的锂离子电池(锂离子)电池技术。将所得细胞的电压误差为±0.5mV的。
使他们成为理想的监测非常平坦的放电曲线,如磷酸锂金属电池化学成分与设备的精度高。
被动式电池平衡外部FET驱动器的支持。综合诊断中的设备允许开线检测和欠压/过压报警。该设备是由菊花链式SPI接口控制。
MAX14920可在(10毫米×10毫米)64引脚TQFP封装,带有裸焊盘。 MAX14921可在一个80引脚(采用12mm×12mm)TQFP封装。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
高精确度
±0.5mV的电池电压(最大值)
同时电池电压采样
自校准
综合诊断
明线和短路故障检测
欠压/过压警告
热关断
高灵活性
SPI接口
12节和16节版本
+6 V最小操作
+0.5 V至+4.5 V的电池电压范围
集成电池平衡FET驱动器
集成的5V LDO
低功耗
1μA关断模式
1μA/10μA电池电流消耗
图表
MAX14921
Functional Diagram
评论(0)
发评论
家电廉价快修 2018-04-14
0 回复 举报
14920断续充电如何检修 收起回复
qi_anxiangqian 2013-03-29
0 回复 举报
楼主用过MAX14921吗?可有使用心得?我最近在用,有些问题解决不了,楼主可能帮忙指点一二,
QQ:395913216
1条回复 收起回复
wlm122312 0
性能很出色的一款高精度12/16节电池测量AFE,我也一直在用,它的详细的中文资料我也是在datasheet5上面查询到的,你可以去查下,希望能帮到你
