教你如何保养LED车灯
LED照明
79人已加入
  LED早在20世纪60年代巳经产生。80年代已经普遍用于家用电器产品上,例如音响的音量指示、开关指示等。在90年代,有些新型的国产汽车仪表上也巳采用LED,主要用于充电指示,后来还有显示发动机转速状况的,例如湖北襄樊生产的一种组合仪表上,里程表旁边竖一排LED,当司机踩油门时LED排灯就从下至上依次点亮,当松油门时LED排灯就从上至下依次熄灭,颇醒目好看。90年代中,我国利用LED做高位刹车灯并在汽车上安装,由于LED亮灯快,能及早让尾随后面的汽车司机知道前方车辆的行驶状况,减少汽车追尾碰撞事故的发生。
  LED车灯的分类:主要分为外部灯具和内部灯具。常见的灯有:前照灯、转向灯、车尾灯、雾灯、倒车后照灯等。下面逐一介绍各主要灯的保养和使用方法。
  一般情况,只要是不亮了,那就表明灯泡已经烧毁,必需进行更换。但假如没有完全坏掉,只是亮度降低,灯光发红而暗淡,也绝对不能掉以轻心,由于这可能是故障的前兆,而降低了的照明能力也是安全行驶的重大隐患
  亮度降低的原因有几种,最通常的就是灯具的散光玻璃或反光镜上积有尘垢,这时需要做的仅仅是用绒布或镜头纸将污垢清除干净即可。另一个原因是蓄电池充电能力下降,电力不足而导致亮度不够,这样的话就需要更换新的蓄电池。还有一种可能是线路老化或导线过细,造成电阻增加从而影响供电,这种情况不仅影响灯泡的工作,严峻的甚至会导致线途经热而造成火灾。
  各类车灯保养方法:
  前照灯:
  一般来说,常开夜车的朋友应该考虑更换一对更高亮度的前照灯,这样,在漆黑的夜晚,足够的亮度可以匡助你看清路面的所有细节,而在打远光的时候还可以让你看得更远。假如前提许可,你甚至可以更换一对氙气大灯(hid),氙气灯不仅亮度够、寿命长,它还有一个特点:色温非常高,接近日光的色温对驾驶者的眼睛也是一种保护。
  车尾灯:
  不要小看车尾灯,假如车尾灯故障,极易引发追尾事故。通常来说,只要不是故障,尾灯的进级选择并未几,除了安装透明灯壳增加观赏性外,用LED发光体替代传统灯泡是个不错的选择,LED不仅亮度有所增加,响应时间也比传统灯泡有所缩短,这意味着当你踩下刹车踏板后,LED刹车灯可以比普通灯泡亮得更早,使尾随车辆有更多的预备时间。
  雾灯:
  雾灯也就是常说的射灯。顾名思义,雾灯最主要的目的就是在恶劣的天色下确保驾驶者的视线,并保证别人也能够看见你,而现在有不少厂商,安装雾灯的目的仅仅为了使前保险杠更美观,因此所选用雾灯的质量比较差劲。和前照灯一样,除了更换亮度足够的雾灯外,选择一副hid氙气雾灯也是一个很好的选择。
  倒车后照灯:
  黑夜里倒车真是一件头疼的事,尤其是视力不太好的驾驶者,原厂倒车灯的微弱光线其实没有太多的匡助。这时你就需要一副倒车后照灯,这是一种加装在后保杠中间或下方的独立灯具,在你挂下倒挡后就会自动点亮,它强盛的亮度使你黑夜倒车再也不用提心吊胆了。
