SAPPHIRE SF NX 简介
1.3w人已加入
  Coherent Sapphire 系列光泵半导体激光器 (OPSL) 正在不断扩展,可在 488 nm 和 532 nm 波长处提供极其稳定的单频输出。
  如何让宝石熠熠发辉?Coherent Sapphire™ 紧凑型连续可见激光器现在提供多种超窄线宽型号,适用于两种受欢迎的波长:488 nm 和 532 nm。
  Coherent Sapphire SF NX 激光器具有单纵模操作功能,可提供小于 1.5 MHz 的超窄线宽输出,能够为干涉测试和计量(如晶圆检测)、拉曼光谱学、量子传感、布里渊散射、全息摄影术/剪切散斑和远程光学传感等应用提供关键优势。
  Sapphire SF NX 激光器针对 OEM 和最终用户应用进行了配置,可用输出功率范围为 20 mW 至 150 mW (488 nm),以及 200 mW (532 nm)。
  专为提高热稳定性而设计
  Sapphire SF NX 激光器依靠专利方法将激光作用限制在单腔模式并能够完全避免跳模:输出频率的突然跳跃可能会损坏数据。这依赖于热稳定性非常高的激光腔设计。然后,反馈回路会主动控制频率滤波光学器件,以响应可能发生的任何微小热漂移。其结果是,即使周围温度发生变化,输出也能保证不发生跳模,而传统的模式滤波机制容易受到偶尔发生的热诱导跳模的影响。
  Sapphire SF NX 激光器可以提供自由空间或光纤尾纤输出选择。它们在外形规格和功能上与现有的 Sapphire LP 型号相同,能够简化集成和/或达到这一新的性能水平。其输出还能提供其他几个重要的性能优势:高质量、衍射限制光束(TEM00,M²<1.1),具有出色的光斑指向稳定性 (< 5 µrad/°C) 和高功率稳定性 (< 2%)。
  与其他 Sapphire 激光器一样,Sapphire SF NX 激光器还具有固有的低输出噪声:在 20 Hz 到 2 MHz 范围内,< 0.25% rms。基于光泵浦半导体激光器 (OPSL) 技术,较短的上能级寿命消除了二极管泵浦固态 (DPSS) 激光器中常见的模式噪声。
激光器
  图 2. Sapphire SF NX 激光器的输出非常稳定。绝对波长的长期漂移也非常小。
  经过测试且可靠
  我们的新型 Sapphire 激光器能够提供经现场验证的成熟 OPSL 技术;事实上,我们已售出超过 100,000 台 OPSL 设备。
  此外,每台激光器均经过 100% 筛查。这意味着每台设备都经过至少 40 小时的测试,在此期间,我们会在发货前重新测量指定的性能参数。大多数设备的现场运行时间可超过 20,000 小时,堪称翘楚。
  高价值单频激光器
  归根结底:Coherent Sapphire SF NX 激光器在单频级别的所有激光器中具有非常高的价值,完美融合了低输出噪声、卓越的光斑指向稳定性、长寿命和完全无跳模等优势。
