电视高频头色彩数解析
视频技术
16人已加入
  所谓色彩数
  液晶电视的色彩数就是液晶电视最多可以显示多少种颜色的总数。液晶电视的色彩数由两个方面因素决定。一个是液晶面板可表现的色彩数,一个则是内部电路可处理的色彩数。
  液晶面板可表现的色彩数是由面板的先天物理特性决定的。根据液晶显示成像的基本原理,液晶分子受附加在上下两玻璃基板间的电压驱动发生相应角度的偏转,光线在通过液晶层的时候会根据液晶偏转的角度大小获得不同程度的透过率,由此体现出来的就是面板拥有不同的灰阶对比层次。当光线穿过液晶层后还需要透过滤光片,滤光片上对应每个像素又划分成红、绿、蓝的小方格,原本的白光从这些小方格出来后被过滤分离出来,整块面板便可以呈现出各种色彩,这就是面板可以显示出五颜六色画面的简单原理。
  当图像信号输入产品内部的时候,电路便会对这些传输模式的信号进行处理,转换成屏幕显示的信号,这个信号转换的过程需要通过芯片高速运算来完成,芯片的处理能力决定了运算结果的精确性,这就是内部电路可处理的色彩数。
  所谓高频头
  液晶电视的高频头,正式的名称叫做高频调谐器(tuner),是电视能够接收有线广播电视信号的关键器件。
  传统模拟电视调谐器是以模拟方式完成接收放大、选通、变频、图声解调的过程,若其中有畸变和失真,会使接收的图像和伴音质量变差。液晶电视属于数字电视,先将模拟电视信号改变为数字信号,进行压缩、传输、接收、处理、存储、记录和控制,接收终端首先要经数字电视调谐器进行高频放大、比较处理、信道解码和解调,然后再经接收机后端电路进行信源解码等处理后还原图像和声音,若其中发生畸变就会造成误码出错,若超出调谐器可调控的范围,就无法接收到图像和伴音。
  高频头性能对有线广播电视信号接收系统的质量影响很大,在电性能方面,应选择增益高、噪声温度系数低的高频头,质量差的高频头在不同的环境气候条件下产生频率漂移造成跑台现象,所以选购频率稳定度高的高频头才能保证系统稳定工作。高频头接收的信号频段分为甚高频VHF(Very High Frequency)和超高频UHF(Ultra High Frequency)两种,前者为频率范围30MHz-300MHz的频段,后者为频率范围300MHz-3GHz的频段。1个高频头只可以同时接收1路有线电视信号,只有具备双高频头的液晶电视才能够同时接收两路不同的有线电视信号,才能够实现两个不同频道的双画面显示功能。
