MAX17595-MAX17597峰值电流模式控制器
芯片引脚图
730人已加入
MAX17595/MAX17596/MAX17597为峰值电流模式控制器系列产品,包含宽输入电压范围反激、boost稳压器设计所需的全部电路。MAX17595提供经过优化的输入门限,理想用于通用输入AC-DC转换器和DC-DC电信电源(36V至72V输入范围)。MAX17596/MAX17597所提供的输入门限针对低压DC-DC应用(4.5V至36V输入范围)而优化。MAX17597提供支持boost转换器设计的所有电路。三个控制器内部均集成了栅极驱动器,用于驱动外部n沟道MOSFET。
MAX17595/MAX17596/MAX17597内部误差放大器带有1%精度的电压基准,无需外部基准,便于设计。开关频率可编程设置在100kHz至1MHz,精度可达8%,可优化选择磁性滤波元件,提供紧凑、高性价比的电源转换方案。对于EMI敏感应用,MAX17595/MAX17596/MAX17597提供集成的可编程频率抖动电路,工作在低EMI扩频模式。
用户可以精确地在所要求的输入电压下启动电源、实现输入过压保护、设置软启动时间。可编程斜率补偿电路有助于改进峰值电流控制环路的稳定性。
打嗝式过流保护和热关断功能大幅降低过流、过温故障条件下的功耗。
关键特性
峰值电流模式离线式电源(通用交流输入)和电信电源(36V至72V)反激控制器—MAX17595
峰值电流模式DC-DC反激控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17596
峰值电流模式异步boost PWM控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17597
电流模式控制提供优异的瞬态响应
启动电流低至22µA
100kHz至1MHz可编程开关频率,具有可选同步模式
可编程频率抖动,工作于低EMI扩频模式
以外部检流电阻调节电流门限
快速逐周期峰值电流限制
打嗝式短路保护
过温保护
可编程软启动和斜率补偿
输入过压保护
节省空间的3mm x 3mm TQFN封装
图表
峰值电流
Block Diagram
