MAX14576,MAX14636,MAX14637 USB充电器检测器
芯片引脚图
731人已加入
MAX14576/MAX14636/MAX14637是USB充电器检测器。 MAX14576/MAX14636/MAX14637将通过USB电池充电规范修订版1.2(USB1.2 BC)符合性测试。 MAX14636/MAX14637还可以检测苹果充电器,和其他非标准型。这些器件能够检测多种USB电池充电方法,包括标准的下行端口(SDP),充电下行端口(CDP)和专用充电端口(DCP)。该器件还提供USB BC1.2定义的失效电池选项的支持。
MAX14576/MAX14636/MAX14637功能的模拟开关,能够通过USB高速,全速和低速信号。交换机具有低导通电阻(3Ω,典型值)低导通电容(4.5pF典型值)。的CDN和CDP是高的ESD保护高达±15kV人体模式(HBM),具有±15kV IEC61000-4-2气隙放电,±8kV的IEC61000-4-2接触放电。
MAX14576/MAX14636/MAX14637是在一个10-pin(1.6×2.1毫米)UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
高集成度
可承受6V至+30 V(绝对最大值)的VBUS线
USB电池充电器检测
将通过USB电池充电规范1.2版符合性测试
DCP,SDP,USB和CDP检测
专有的的充电器检测能力(MAX14636/MAX14637)
USB2.0高速开关3I(典型值)导通电阻和电容4.5pF(典型值)
高ESD保护CDP和CDN
具有±15kV HBM
具有±15kV IEC61000-4-2气隙??放电
具有±8kV IEC61000-4-2接触放电
具有±15kV HBM ESD保护VBUS与0.1μF的陶瓷电容旁路
保存在便携式应用中的电源
低电源电流(150μA,典型值)
节省空间
10引脚,1.6×2.1毫米,UTQFN封装
