HOLTEK推出HT24LC256新款大容量串行式EEPROM
存储技术
626人已加入
  HOLTEK推出新款串行式EEPROM产品 -- HT24LC256,使用两线式串行接口,总共有256K位内存容量,内存架构为32768×8位。
  HT24LC256的最快工作频率为400kHz,工作电压为2.2V至5.5V。它提供几种读写操作,支持字节写入、亦可使用64字节整页写入功能,以及随机读取和连续读取功能,并有全部内存写保护引脚,用于保护内存内容。其最大工作和待机电流分别为5mA和2uA。HT24LC256可承受高达100万次的写入作业,并可储存数据长达40年之久。采用8SOP和8DIP的封装形式。
  HOLTEK已正式提供HT24LC256的样品并可量产出货。其封装脚位及规格与市场其它多家的产品兼容。HT24LC256可提供需求较高记忆容量并要小体积的应用。该产品适合应用范围广,如:智能电表、网通产品、大尺吋LCD TV、Smart TV 遥控器、蓝牙应用方面产品及游戏机等消费性产品的应用。
