光通信
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用鸥翼、倒鸥翼和侧视表面贴装封装,具有广角凸透镜的高功率、高速850nm、890nm和940nm红外发射器--- VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948,扩大其光电子产品组合。
VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列器件包含一个半径合适的透镜,可提供±25°和±28°半强角。在100mA驱动电流下,器件的典型发光强度范围为20mW/sr~35mW/sr。红外发射器采用小尺寸顶视2.3mm x 2.3mm x 2.5mm的鸥翼和倒鸥翼封装,以及2.3mm x 2.55mm x 2.3mm侧视封装,比PLCC2方案要节省空间。
器件采用GaAIAs表面发射芯片(VSMY2853),双异质(VSMF2893)和多量子井(VSMB2943, VSMB2948)技术,适用于平板红外触摸板、3D电视机的快门眼镜同步、遥控器、光幕、光栅、仪表系统和接近检测应用的外置发射源。VSMB2943和VSMF2893通过了AEC-Q101认证,可用于汽车。
今天发布的红外发射器的开关速度只有10ns,在100mA下的正向压降为1.35V,工作温度−40℃~+85℃。器件在生产车间内可存放4周,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020规定的2级。VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列符合RoHS指令2011/65/EU,符合per JEDEC JS709A的无卤素要求以及Vishay的“绿色”标准。
器件规格表:
*通过AEC-Q101认证。
新款红外发射器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
