音频技术进展和创新
1.GaN Systems 和 Axign 推出 1000W 无散热片的 Class-D 音频放大器设计
GaN 电源半导体先驱 GaN Systems 与荷兰公司 Axign 再次合作,在 CES 2023 上推出了更强大的 1000W Class-D GaN 音频放大器板。该新参考设计融合了 GaN Systems 和 Axign 的最佳技术,能够实现更小、更高效并提供更好音质的独特音频系统。该设计非常适合汽车、专业和高级音频应用。
这款放大器无需散热片即可在 50V 时提供 1000W 1 欧姆 PBTL 或在 70V 时提供 2 欧姆 PBTL,效率高达 98%,且总闲置损耗不到 3W。该设计还具备 70% 的闲置损耗减少和 50% 的功耗减少,解决了高功率音频放大器的效率和散热问题。GaN Systems 的首席执行官 Jim Witham 表示,这款 1000W GaN 驱动的 Class-D 音频放大器是业界期待已久的,它在没有散热片的情况下实现了近乎完美的音质。
2. Tectonic Audio Labs 在 CES 2024 展示新的驱动单元和参考设计
在 CES 2024 上,Tectonic 将展示其最新的 OEM 扬声器设计和尖端工程服务能力。确认在拉斯维加斯展出的是两个新的 Tectonic 驱动单元:Basalt,一个具有卓越方向性的 3:1 纵横比中高频平衡模式辐射器(BMR);以及 Andesite,一个非常适合超薄产品的低轮廓对称驱动低音扬声器。这两个参考设计将展示用于超薄电视和 soundbar 的可能性。
Tectonic 的 Basalt 驱动单元适用于 soundbar,具有卓越的长轴和短轴方向性。而 Andesite 则是一个低轮廓的对称驱动低音扬声器,只有 38mm 高,包括其振动行程,消除了便携和超薄设计中的振动传输问题。Tectonic 还将展示一个超薄的一体式 soundbar 参考设计,采用 HARP 技术和新的 Basalt 和 Andesite 驱动单元,提供宽广且一致的立体声声场。
