自连ALR远距离方案产品构建
自连ALRconnected技术作为一种低功耗、广覆盖、穿透力强、安全性高的WiFi远距离通信技术,随着物联网连接设备数量的快速增长,其市场需求及应用场景都在不断扩大。
预计未来几年,远距离WiFi技术将在智能家居、工业物联网、智能农业及智慧城市等领域得到广泛应用。
今天就为大家揭秘一下,构建组成自连远距离WiFi方案的几款重要产品。
自连科技
自连远距离WiFi方案应用框架
ALX890B远距离WiFi控制器
自连科技
ALX890B是一款支持ALRConnected技术的小尺寸、低功耗、远距离网络控制器,可嵌入仪器仪表、AI设备、工业设备等各类控制器传感器终端。
01
产品特点
支持ALRconnected(自连远距离通信)技术,通信距离达1公里
工作模式:支持Wi-Fi Station模式
支持多种协议接口,具备强兼容性
获ROHS/CE/FCC 认证
02
产品参数揭秘
模块型号
ALX890B
硬件资源
Wi-Fi协议
IEEE802.11 ah
调制
OFDM / BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM
信道带宽
1 / 2 / 4 / 8 MHz
通讯接口
UART
对外接口
I2C / SPI / GPIO(预留)
天线类型
SISO 外置天线
尺寸 (mm)
34.8 x 14.3 x 2.2
工作电压
3.3V (±10%)
工作温度
-30°C ~ +85°C
软件资源
内置MAC
内置TCPIP协议栈
内置ACM控制指令
DGW890双频数据网关
自连科技
DGW890是一款支持Wi-Fi双频技术、体积小巧轻便的数据网关,其可以将支持 远距离WiFi数据通过标准Wi-Fi4 网络上传至近端/远端 服务器,从而实现数据的收集和管理,以及终端设备的联网功能。
01
产品特征
 双频技术:集成Wi-Fi 4 和 Wi-Fi HaLow,确保兼容性和高性能
多功能连接选项:提供工业网络AP和客户端模式,促进无缝集成和可扩展性
高容量:同时支持8000个稳定连接
远距离:空旷环境下通讯距离可达500~1000米
强穿透:具备超强的墙壁和障碍物穿透能力
02
产品参数揭秘
产品型号
DGW890
ALRconnected
标准
IEEE 802.11ah
工作模式
AP模式 / STA模式 / Bridge模式
发射功率
+18dBm
接收灵敏度
-78 ~ -105dBm
Wi-Fi 4
标准
IEEE 802.11 b/g/n
工作模式
发射功率
11n HT40 MCS7: +13 dBm
11b CCK: +18 dBm
11g OFDM: +15 dBm
接收灵敏度
HT40 MCS7:-66dBm
54Mpbs:-73dBm
11Mpbs:-86dBm
网络功能
DHCP Client / Server
TCP / UDP
网络安全
WEP 64 / 128, TKIP, WPA, WPA2 mixed
802.1x & 802.11i
其它接口
RJ45 * 1
RS232 * 1(三线,工业接口)
USB Type A * 1
Reset Button * 1
电源
DC Jack 12V 1A
尺寸 (mm)
115(L) x 85(W) x 35(H)
工作温度
-30°C ~ +80°C
认证
FCC , CE
ALX-N25专用路由器
自连科技
自连专用级路由器N25可实现Wi-Fi AP 和 STAs 之间的无线交换和接入功能,可直接与POE交换机连接,使远距离方案部署更加便捷。
01
产品特点
内置双天线设计,传输更快更稳定
二层转发,即插即用
支持DHCP功能,可独立小范围组网
具有智能优选信道功能,有效避开干扰
02
产品参数揭秘
产品型号
ALX-N25
尺寸
130mm (L) * 130mm (W) * 30mm (H)
重量
110g
主芯片
ARM Cortex M4,256KB RAM
Flash(板载)
1MB
WiFi控制器
WiFi协议支持
IEEE 802.11ac/a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz
安全及加密类型
安全:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;加密:AES、TKIP、MIX
发射功率
2.4G
+17.5dBm(11b)、+17dBm(11g)、+16dBm(11n)
5G
+16dBm(11a)、+15.5dBm(11n)、+14dBm(11ac)
接收灵敏度
2.4G
-88dBm (11b)、-84dBm (11g)、-78dBm (11n)
5G
-83dBm (11a)、-78dBm (11n)、-77dBm(11ac)
天线规格
内置天线
以太网接口
10M/100M 自适应
LED指示灯
1个双色灯:设备状态和网络连接指示灯
隐藏按键
复位按键
供电模式
POE或JACK DC5v
工作温度
-30°C ~ 85°C
