蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN3932B蓄电池活化仪。
MEZN3932B蓄电池活化仪工作原理:
蓄电池
    活化仪的工作原理:电源中广泛使用的铅酸蓄电池和免维护电池的所谓失效和容量衰减,都直接表现为内阻增大、端电压升高、使用性能明显下降等。影响蓄电池的内在质量主要表现在蓄电池硫化,造成硫化的两个重要因素:一是极化电压,二是记忆效应,其中极化电压是在充电过程中,电荷堆积于蓄电池电极上而产生的反向,实际上表现为蓄电池内阻的增大。消除极化电压的有效方法,是采用负极性脉冲在蓄电池两端瞬间放掉电极上堆积的反极性电荷。记忆效应则可通过多次充放电来消除。落后蓄电池的活化是采用模糊数学控制理论,完全模拟蓄电池自身的充放电特性导出的多级充放电算法。模拟的结果完全再现每块蓄电池的自身充放电特征,达到激活落后电池提升其容量的目的,硫酸盐结晶被离子化,并作为一种活性材料不断地溶解在电解液中,降低蓄电池的内阻,稳定充电电压。经过活化激活后可恢复和提升电池的实际容量。
MEZN3932B蓄电池活化仪功能:
1、电池充电
可编程对单体电池进行充电,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,充电电流,充电时间,限压;
充电方式:自动对蓄电池按照编程值进行三段式充电:恒流—恒压—浮充;
当满足充电时间或是充电完成都会停止充电,显示充电完毕。
恒流充电时,电流以0.1C进行充电,当电压超过限压时转化为恒压充电,当电流小于0.005C时转化为浮充,曲线图如下图所示:
蓄电池
实时显示充电动态过程信息;
温度监测,超出设定值自动启动风扇进行散热;
2、电池放电
可编程对单体电池放电,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,放电电流,放电时间,限压;
放电方式:恒流放电,低于限压或是放电时间到时停止放电,显示放电完毕;
实时显示放电动态过程信息;
温度检测,超出设定值自动启动风扇进行散热;
3、电池活化
可编程对单体电池进行活化,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,充电限压(上限),放电限压(下限),充放电循环次数,每个循环的充电电流,充电时间,放电时间,放电电流;
活化方式:逐个循环按照编程值执行,放电完毕以低于限压或是放电设定时间到自动停止,充电完毕以充电设定时间到或是充电完毕为准,;
实时显示活化动态过程信息;
4、内阻测试
可编程对单体电池进行内阻测试,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,测试电流。
MEZN3932B蓄电池活化仪特点:
1)蓄电池日常维护功能齐全;
2)体积小方便转移;
3)温度监测,超出设定值自动启动风扇进行散热;
4)三段式充电,以确保不会过充;
5)限压保护,保证不会过放或是过充;
6)模块化设计,方便维护;
7)用户界面好,大屏幕LCD,简体中文菜单式操作,人机界面丰富;
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
