铁电存储器SF25C20(FM25V20A)在RAID控制器中的应用
RAID控制器是一种硬件设备或软件程序,用于管理计算机或存储阵列中的硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD),以便它们能如逻辑部件一样工作。
RAID控制器按逻辑单元对应用和操作系统进行分组归类,提供数据保护方案。控制器具有在多重物理设备上获取多重数据备份的能力,因此在系统崩溃时,它具有提升性能和保护数据的能力。而铁电存储器的读写速度比传统的磁盘快很多,可以大大提高RAID系统的读写性能。
RAID
国产铁电存储器SF25C20配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。即在断电后数据不会丢失。这可以提高RAID系统的数据可靠性,减少因磁盘故障导致的数据丢失。
国产铁电存储器SF25C20应用优势介绍:
1、SF25C20具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
2、SF25C20最低功耗9微安(待机),工作电压2.7V至3.6V,功耗比传统的磁盘低很多,可以降低RAID系统的整体功耗。
3SF25C20容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25MHz,并支持40MHz高速读命令。
4、SF25C20工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;
5、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
RAID
然而,铁电存储器也存在一些局限性,例如进口型号成本较高和供货不稳定等问题,国芯思辰可提供国产铁电存储器PIN TO PIN型号,如有需求可以申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
