COG封装的高EMC抗扰度段式LCD液晶驱动CN91C4SXX系列
随着电子产品的普及和发展,LCD液晶显示屏已经成为现代电子产品中最常见的显示器件之一,而LCD液晶显示屏的驱动芯片则是控制显示屏显示图像的核心部件,液晶驱动芯片有多种封装形式,COG是比较常见的封装形式之一。COG封装的优势如下:
1、作业效率高:以国网单相表为例,普通段码产品有29个PIN,修改为COG方案后,只剩下4~8个PIN。组装、焊接、不良品拆机返工效率会极大提高;
2、异常点相对固定:因COG很大程度上集成了走线,因此出现显示产品异常时,不良点分析相对固定,不会出现隐性缺画不良;
3、PCB走线极度简化:以国网产品为例,COG产品只需要接出4~8个功能脚,对比普通段码屏29个PIN,PCB走线难度降低非常多;另外,部分产品可能会受限于玻璃尺寸,台阶走线只能选用1.5/1.8mm PH的PIN,改用COG方案后,因PIN脚数量极大减少,因此可以使用2.54/2.0mm PH的PIN规格,极大减小生产组装和焊接难度;
4、成本大幅降低:因PIN数量减少,PCB尺寸可以相应缩减,作业效率高,可以成倍降低作业成本。因COG产品PIN脚数量少,焊接难度低,易于自动化加工。
液晶驱动
国芯思辰CN91C4SXX系列产品是COG封装段式LCD液晶驱动芯片,它具有最多4X96、4X48、4X46段驱动能力,客户可根据不同使用场景进行选择。该芯片采用IIC接口,与PCB板连线最少可达4根线。
主要特点:
• 具有极低的工作电流,带屏工作电流可以低至5μA
• EMC特性强,ESD可以在方案级满足超过18KV(满足电力产品的要求)
• 芯片的PAD间距较大,与加工工艺相结合,提升COG生产效率与产品合格率
• 宽工作电压范围:2.5~5.5V
• TTL/COMS兼容
典型应用:
• 以电池供电的仪表设备
• 智能玩具、学习机
• 手持仪表或其他低功耗便携仪表等
• 智能家居、家电产品
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
