平板电脑定制方案,其中采用了MT6765处理器,八核Cortex-A53主频2.3GHz架构芯片,并采用了12nm工艺制程。操作系统方面,我们使用了安卓13,内存容量为6GB+128GB,支持多程序运行和快速应用切换,并且兼容市场上绝大部分安卓应用。
这款平板电脑还具备10英寸大屏,采用全高清1920*1200分辨率IPS屏幕,支持电容式5点触控。屏幕比例高达91%,色彩绚丽,带来更广阔的视野,让你在游戏和观影中能够享受更多内容,达到身临其境的体验。
另外,这款平板电脑支持4G全网通和高速Wifi,可以在中国移动、联通、电信三大运营商的网络上进行通话和上网。高速Wifi确保上网流畅,信号干扰少,提供更佳的上网体验。
摄影方面,这款平板电脑配备了前置800万像素和后置1300万像素的全高清双摄像头组合。具备自动对焦和优化的影像算法,使得无论是在线视频通话还是拍照,都能获得清晰的画面。这样的摄像头配置可以满足在线远程教育的视频需求,并且还可以根据需求进行前后双摄的定制。
电池方面,这款平板电脑拥有6000mAh的超大容量电池,续航时间超长。它具有持久输出和超长待机时长,能够畅玩娱乐游戏,丰富休闲时间,充实每一天。同时,采用Type-C充电协议,支持快速充电。
学习平板方案硬件参数
CPU:MT6765芯片、MT8788、MTK6789、MT6833、MT6877、T610、T618、T820芯片(可选)
操作系统:Android 13
内存:4GB+64GB、6GB+128GB(可选)
扩展存储:支持TF卡(最大支持128GB)
分辨率:1200*1920
显示屏尺寸:10.1寸(可选7寸、8寸)
前摄像头:前摄800w
后摄像头:后摄1300w
WLAN功能:支持 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持5G WiFi
频段:GSM:B2/3/5/8
WCDMA:B1/2/5/8
FDD-LTE:B1(4)/2/3/5/7/8/17(28A)/20(28B)
TDD-LTE:B38 39 40 41
蓝牙:蓝牙5.0
GPS:GPS定位,A-GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo
USB接口:USB 2.0
耳机接口:3.5mm 苹果制式耳机
电池容量:6000mAh
充电: 5V/3A 、9V/2A Type-C 接口
