MAX16990,MAX16992 36V,2.5MHz的汽车升压/SEPIC控制器
芯片引脚图
730人已加入
MAX16990/MAX16992是高性能,电流模式PWM控制器,4μA(典型值)的宽输入电压范围升压/ SEPIC转换器的关断电流。其4.5V至36V的输入电压范围使这些器件非常适用于汽车应用,如前端“preboost”或“SEPIC电源的第一个升压级高功率LED照明应用。内部5V输出电压的低压差稳压器(PVL调节)使MAX16990/MAX16992直接从汽车电池输入操作。的输入电压范围可以扩展到低至2.5V时,转换器的输出被施加到的SUP输入。
提供一个或多个以下功能:(SYNCO)同步输出两相操作使用一个单独的输入引脚(OVP),过电压保护功能,和参考输入引脚(REFIN)上允许动态调整输出电压。
MAX16990和MAX16992工作在不同的频率范围内。所有的版本都可以使用的FSET/ SYNC输入到外部主时钟同步。
此外,MAX16990/MAX16992有一个可编程扩频选项。两款器件都采用紧凑的12引脚TQFN和10引脚μMAX®封装。
关键特性
工作电压范围为4.5V(2.5V或更低的自举模式),免疫负载突降瞬态电压高达42V
100kHz至1MHz的范围内(MAX16990)和1MHz至2.5MHz的开关频率范围(MAX16992)
反馈电压精度±1%
的4μA关机电流
可调斜率补偿
内部软启动(9ms的)
电流模式控制
PGOOD输出和打嗝模式,增强系统保护
过热关断
-40°C至+125°C工作温度范围
紧凑的12引脚TQFN封装(3mm×3mm的)和10引脚μMAX封装
图表
MAX16992
Typical Application Circuit
