MAX77301符合JEITA标准的锂电池充电器
芯片引脚图
730人已加入
MAX77301是一个JEITA标准的锂离子线性电池充电器一个USB接口,一个专用的充电器,通用适配器工作。 IC提供自动适配器类型的检测和计数用USB主机或集线器。该IC集成了独立的电池充电开关,电流检测电路,MOSFET导通元件,热调节电路,消除了外部肖特基二极管反向阻断创建最简单和最小的USB兼容的充电解决方案。
该IC包括自动检测的充电适配器类型,使我们能够区分USB 2.0设备,USB充电器,专用充电装置以及标准的输入适配器。完整的数据资料,请参阅表2。枚举启用时,IC会自动与USB主机协商,使其可能达到的最高充电电流可以从一个USB 2.0设备或USB充电器,无需处理器干预。适配器类型检测符合USB 2.0以及电池充电规范1.1修订版。
IC控制单节Li +电池从电池电压检测,资格预审,快速充电,过的,和充电终止的充电过程。控制充电过程,使用恒定电流,恒定电压和恒定模具,的温度(CCCVCTj)的监管下继续安全运行的所有条件。 IC也符合JEITA电池充电要求。
智能电源选择功能最好地利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流可设置独立的输入电流限制。未由系统使用的功率对电池充电。在需要的时候,电池的协助输入源。维持系统电压允许应用程序操作,无需电池,放电的电池,或电池没电。自动输入选择开关电池和外部电源的系统。
I2C接口,电池的充电特性,输入电流限制和保护功能,提供了完整的可编程性。这提供了适配器和电池尺寸与广泛使用的灵活性。
其他功能包括欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP),充电状态标志,充电故障标志,输入电源OK显示器,电池检测,JEITA标准的充电,充电定时器,输出3.3V/10mA辅助,和一个外部电源的开关。
关键特性
可从USB端口充电
自动检测适配器类型
输入电流高达1500mA的充电电流高达900mA
无需处理器干预的枚举
支持USB低速和全速
符合USB 2.0规范和电池充电规范(修订版1.1)
符合新一代低电压锂离子电池简介
输入高达16V的过压保护
智能电源选择器™允许解除或无电池电源路径操作
与开放式保护电池的检测,包括包
热调节防止过热
充电完成,预充电,LED指示灯和时间/温度误差
串行I2C兼容接口(400kHz的)
6μA(典型值)的关断电流
2.44毫米“x2.44毫米,25焊球WLP封装
