5V/1A 同步移动电源方案 TP4333天源概述文
概述
TP4333是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块。TP4333内置充电与放电功率MOS,充电电流固定为0.8A,同步升压支持1A输出电流。TP4333内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
特点
♦ 充电输入电压6.5V过压保护,放电输出:5V/1A
♦ 充电电流:0.8A,1A输出时放电效率高达93%
♦ BAT放电终止电压:2.85V,可选4.2V/4.35V充电电压
♦ 智能温度控制与过温保护,集成输出过压保护、短路保护、重载保护
♦ 集成过充与过放保护,支持涓流模式以及零电压充电
♦ 支持手电筒输出
应用
♦ 移动电源
移动电源移动电源
恒温模式
TP4333内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到120℃(表面 80℃左右),充电或放电电流会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,由于温度反馈控制,IC会进入恒温模式而不用担心损坏IC或者过高温度时强行关闭IC。
