NTP网络时间服务器实现银行工作时间统一
在银行系统中,时钟同步系统是其银行内部统一的时间标尺,随着银行信息系统的完善,其对时间准确的要求将进一步提高,因此,可将基于NTP网络对时协议的时钟同步系统为银行信息系统建设的基础设施加以建设和应用。
现如今,银行已经向网络化多元化发展,并伴随着数据集中和全天候的工作趋势,银行在运营中的重要保障是来源于时钟同步系统的正常运行,时钟同步系统如有人为操作不当、安全漏洞、系统故障、意外灾祸等都应可能引起银行金融系统的工作不能正常运行,所以银行时钟同步系统的安全性,已经成为银行信息化建设与管理的首要问题。
二、银行时间同步系统应用方案
采用三层架构设计与NTP协议分层管理的类树形基本网络结构相吻合,可较好地利用NTP 协议,达到设计上的高度容错和可扩展性要求。
系统采用“高可用冗余、兼顾灾备”的原则,指时钟同步系统设计考虑信息系统生态整体高可用及灾备策略,确保时钟源层、代理服务器层不低于整体的高可用和灾备等级,达到在任何极端情况下标准时钟均可正常工作、提供服务的目的。
银行信息系统设备主要包括主机平台、Windows 平台、Linux 平台、网络设备等,所有设备均支持NTP 协议,或自身具备时钟同步子网并提供接受NTP 标准时间接口,符合搭建服务于整个信息系统生态的时钟同步系统的条件。
三、银行时间同步系统的重要性
银行NTP时间同步系统建设的目的是为信息系统生态装上统一的时间标尺,当所有的设备按统一的“脉搏”运行时,收获的不仅仅是安全严谨的业务流程。从整体的角度再次审视信息系统生态的时候,会发现有更多的应用场景可以去拓展。未来,银行信息系统生态不断完善,其对时间准确的要求将进一步提高,因此,可将基于NTP 的时钟同步系统定位为商业银行信息系统生态建设的基础设施加以建设和应用。
随着国家信息技术基础设施的完善及支撑技术体系的进步,在应用安全可控信息技术、加强银行业网络安全和信息化建设的道路上,继续贯彻国家战略,本着严谨务实的态度积极探索和实践,建立应用安全可控信息技术的长效机制,推广使用能够满足银行业信息安全需求、风险可控的信息技术,主动掌握银行业信息化核心知识和关键技术,加强网络安全保障能力,合理布局关键网络和信息基础设施,缓解集中度风险。山东正瑞致力NTP网络时间同步系统,为银行业整体信息化建设水平的提升、消费者权益保障和经济社会安全稳定做出应有的努力和贡献!
山东正瑞NTP网络时间服务器系列产品推荐
1、数字显示子钟(ZR-RLDMS)
时间服务器
产品特性
(1)具有断电记忆功能,接通电源后自动校时
(2)一体式铝合金边框,圆弧边角设计
(3)时间自动运行,默认遥控器校正时间
(4)通讯接口为RS485,多种通讯协议可选择(自由协议、MODBUS-RTU)
2、NTP网络时间同步装置
时间服务器
山东正瑞电子公司自主研制的ZRBG1000NTP网络时间服务器是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性。
产品特性
1. 机架式结构,1U、19”标准机箱,安装方便,机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
2.选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
3. 采用GPS/BD双系统精密授时,支持单GPS、单北斗、 GPS/北斗联合授时多种授时方式,并可通过维护串口修改授时方式。可通过LED在线显示日期时间和GPS北斗卫星的收星个数,直观反映装置的同步状况。
4. 装置前面板有“POW”灯、“PPS” 灯、“SYN” 灯、“ALM” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5. 模块化结构,NTP端口数量可灵活配置,最多配置6路NTP/SNTP网络对时信号,
端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可用于不同
的子网或不同的物理隔离的网络中,使多个物理隔离的网络共享时钟资源。
6. 支持WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/2000/2003/2008/vista、LINUX等操作系统及支持
NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能控制器等网络设备。
三、参数说明
项目 技术参数
运行条件 工作温度 -20℃~+70℃
贮存温度 -40℃~+85℃
电源 交流供电 85-240VAC 47Hz~63Hz
直流供电 85-240VDC
装置功耗 ≤30W
GPS/北斗天线 频率50Ω B1&L1
阻抗: 50Ω
增益 42dB±2dB
外接电缆 RG-58/U
连接器 BNC-J
天线体积 φ106mm×121mm
信号接收器 定位授时 单系统独立授时、双系统联合授时
通道 192 通道
授时精度 1PPS 优于 20nS
接收频率 1575.42MHz(L1 信号)
接收灵敏度 捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW
捕获时间 冷启动〈1min
热启动 〈20s
守时精度 高精度恒温槽晶振优于 4μS/24h
守时精度 温补晶振优于 4.2μS/min
装置接口 可根据实际应用灵活配置
网络 界面规范 10Base-T/100Base-TX   自适应
物理接口 RJ45
操作方式 网络搜索设置软件, web 远程登陆
协议 ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP
串口 串口参数 波特率 1200-19200 可选,数据位 8 位,一位起始位,一位停止位,无校验
物理接口 COM  DB9针
电平方式 RS232
RS232 2-RX   3-TX 5-GND
