三元锂电池和磷酸铁锂电池的区别
三元锂电池
优点:能量密度更高、充放电性能更强、电池的一致性更好
缺点:成本较高,热稳定性较差
三元锂电池,就是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,之前一直是动力电池的主流,因为三元锂电池的优点是比较突出的。
在之前动力电池的能量密度普遍较低的情况下,只有选择三元锂电池,因为它的能量密度高,电芯的一致性更好,充放电效率高,因此快充的功率往往更高,放电性能也更强。
但是它的缺点也很明显,不管是镍钴铝酸锂电池,还是镍钴锰酸锂电池,特别是镍钴铝的高温结构不稳定,因此热失控的风险更大。另外成本方面,三元锂电池的成本要明显高于磷酸铁锂电池。
磷酸铁锂电池
优点:热稳定性更好,寿命更长,成本更低
缺点:能量密度较低,一致性较差,低温性能较差
磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,因此它规避了镍钴铝的高温结构不稳定带来的热失控危险,从化学元素的结合来看,磷酸铁锂是典型的正交晶系,由于P-O共价键的键能很大,因此高温情况下的稳定性更好,另外,它的电池耐久性也更好,普遍充放电可在3000次以上,也就是说,它比三元锂电池更耐用。
磷酸铁锂电池还有一个非常大的优点,那就是成本,磷酸铁锂电池的成本要比三元锂电池低一些,但是磷酸铁锂电池的缺点也比较明显,因为磷酸铁锂电池的振实密度与压实密度很低,所以能量密度要低一点。所以三元锂电池和磷酸铁锂电池各有所长。美国 Koolance Inc.公司,从 2000 年起,就一直致力于“液冷”散热系统的研究和开发,针对电动汽车特殊的散热要求,设计了多款一体式的散热器,可满足各种工况下的散热需求,通过散热器内置的 Koolance System Monitor 监测系统,就可对散热流道中的流量、流速、风扇转速、水泵转速、冷液温度等进行实时调控,是从事自动驾驶、电池管理系统(BMS)、热管理系统(BTMS)开发者的得力助手、助攻神器!
