配电室为什么要安装六氟化硫泄漏在线报警监测装置?
     六氟化硫气体具有卓越的电绝缘性,电绝缘能力是空气、氮气的2.5倍左右。六氟化硫气体具有很好的灭弧性能,其灭弧能力是空气的100倍左右,而且六氟化硫的化学性质非常稳定,所以六氟化硫被广泛用作绝缘气体,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。在众多六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的sf6气体居多。六氟化硫是一种无色、无味气体,在泄漏后难以察觉,电厂配电室房间存有较多的六氟化硫气体,一旦发生泄漏超标,对环境和大气造成一定的负面影响,加剧大气污染问题,同时,SF6气体分解物还会与电力设备内的水分产生反应,也会形成有毒物质,有毒气体泄露到空气中会容易对人体和环境造成危害。
  电厂安装六氟化硫气体泄漏报警在线监测装置,主要用来检测六氟化硫气体浓度值,能够24小时监测SF6泄漏气体是否超标,各个探测点气体浓度独立显示,可对多个监控点集中控制。
  六氟化硫气体泄漏报警器分为两部分,一部分是气体探测器安装在检测现场,可以加装声光报警灯实现现场报警;另一部分是控制器,安装在值班室,六氟化硫泄漏控制器发出报警通知值班室人员。六氟化硫报警器在报警的同时也可以联动风机、排风扇、喷淋装置,通过开关量上传PLC、DCS、消防系统等,如此一来就会将六氟化硫中毒事故消灭在萌芽之中。
六氟化硫SF6气体泄漏在线监测报警系统原理图如下:
配电室
         六氟化硫SF6气体泄漏在线监测报警系统,是为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系统。它主要检测电厂开关室SF6气体浓度含量和氧气含量、火灾防盗报警,当环境中SF6气体含量超标或缺氧时,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。它独有的微量SF6气体检测技术,能检测到10~5000ppm浓度的SF6气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
