鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件标识】 通用属性
组件标识
id为组件的唯一标识,在整个应用内唯一。本模块提供组件标识相关接口,可以获取指定id组件的属性,也提供向指定id组件发送事件的功能。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称参数说明描述
idstring组件的唯一标识,唯一性由使用者保证。 默认值:'' 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
接口
getInspectorByKey9+
getInspectorByKey(id: string): string
获取指定id的组件的所有属性,不包括子组件信息。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数类型必填描述
idstring要获取属性的组件id。
返回值:
类型描述
string组件属性列表的JSON字符串。
getInspectorTree9+
getInspectorTree(): Object
获取组件树及组件属性。
此接口仅用于对应用的测试。
返回值:
类型描述
Object组件树及组件属性列表的JSON对象。
sendEventByKey9+
sendEventByKey(id: string, action: number, params: string): boolean
给指定id的组件发送事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数类型必填描述
idstring要触发事件的组件的id。
actionnumber要触发的事件类型,目前支持取值: - 点击事件Click: 10 - 长按事件LongClick: 11。
paramsstring事件参数,无参数传空字符串 ""。
返回值:
类型描述
boolean找不到指定id的组件时返回false,其余情况返回true。
sendTouchEvent9+
sendTouchEvent(event: TouchObject): boolean
发送触摸事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数类型必填描述
event[TouchObject]触发触摸事件的位置,event参数见[TouchEvent]中TouchObject的介绍。
返回值:
类型描述
boolean事件发送失败时返回false,其余情况返回true。
sendKeyEvent9+
sendKeyEvent(event: KeyEvent): boolean
发送按键事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数类型必填描述
event[KeyEvent]按键事件,event参数见[KeyEvent]介绍。
返回值:
类型描述
boolean事件发送失败时时返回false,其余情况返回true。
sendMouseEvent9+
sendMouseEvent(event: MouseEvent): boolean
发送鼠标事件。
此接口仅用于对应用的测试。
参数:
参数类型必填描述
event[MouseEvent]鼠标事件,event参数见[MouseEvent]介绍。
返回值:
类型描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
// xxx.ets
class Utils {
  static rect_left
  static rect_top
  static rect_right
  static rect_bottom
  static rect_value
  //获取组件所占矩形区域坐标
  static getComponentRect(key) {
    let strJson = getInspectorByKey(key)
    let obj = JSON.parse(strJson)
    console.info("[getInspectorByKey] current component obj is: " + JSON.stringify(obj))
    let rectInfo = JSON.parse('[' + obj.$rect + ']')
    console.info("[getInspectorByKey] rectInfo is: " + rectInfo)
    this.rect_left = JSON.parse('[' + rectInfo[0] + ']')[0]
    this.rect_top = JSON.parse('[' + rectInfo[0] + ']')[1]
    this.rect_right = JSON.parse('[' + rectInfo[1] + ']')[0]
    this.rect_bottom = JSON.parse('[' + rectInfo[1] + ']')[1]
    return this.rect_value = {
      "left": this.rect_left, "top": this.rect_top, "right": this.rect_right, "bottom": this.rect_bottom
@Entry
@Component
struct IdExample {
  @State text: string = ''
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
      Button() {
        Text('onKeyTab').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
      }.margin({ top: 20 }).backgroundColor('#0D9FFB')
      .onKeyEvent(() = > {
        this.text = "onKeyTab"
      Button() {
        Text('click to start').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
      .onClick(() = > {
        console.info(getInspectorByKey("click"))
        console.info(JSON.stringify(getInspectorTree()))
        this.text = "Button 'click to start' is clicked"
        setTimeout(() = > {
          sendEventByKey("longClick", 11, "") // 向id为"longClick"的组件发送长按事件
        }, 2000)
      }).id('click')
      Button() {
        Text('longClick').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
      .gesture(
      LongPressGesture().onActionEnd(() = > {
        console.info('long clicked')
        this.text = "Button 'longClick' is longclicked"
        setTimeout(() = > {
          let rect = Utils.getComponentRect('onTouch') // 获取id为"onTouch"组件的矩形区域坐标
          let touchPoint: TouchObject = {
            x: rect.left + (rect.right - rect.left) / 2, // 组件中心点x坐标
            y: rect.top + (rect.bottom - rect.top) / 2, // 组件中心点y坐标
            type: TouchType.Down,
            screenX: rect.left + (rect.right - rect.left) / 2, // 组件中心点x坐标
            screenY: rect.left + (rect.right - rect.left) / 2, // 组件中心点y坐标
          sendTouchEvent(touchPoint) // 发送触摸事件
          touchPoint.type = TouchType.Up
        }, 2000)
      })).id('longClick')
      Button() {
        Text('onTouch').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
      }.type(ButtonType.Capsule).margin({ top: 20 })
      .onClick(() = > {
        console.info('onTouch is clicked')
        this.text = "Button 'onTouch' is clicked"
        setTimeout(() = > {
          let rect = Utils.getComponentRect('onMouse') // 获取id为"onMouse"组件的矩形区域坐标
          let mouseEvent: MouseEvent = {
            button: MouseButton.Left,
            action: MouseAction.Press,
            screenY: rect.top + (rect.bottom - rect.top) / 2, // 组件中心点y坐标
            timestamp: 1,
            target: {
              area: {
                width: 1,
                height: 1,
                position: {
                  x: 1,
                  y: 1
                globalPosition: {
                  x: 1,
                  y: 1
            source: SourceType.Mouse,
            pressure: 1,
            tiltX: 1,
            tiltY: 1,
            sourceTool: SourceTool.Unknown
          sendMouseEvent(mouseEvent) // 发送鼠标事件
        }, 2000)
      }).id('onTouch')
      Button() {
        Text('onMouse').fontSize(25).fontWeight(FontWeight.Bold)
      .onMouse(() = > {
        console.info('onMouse')
        this.text = "Button 'onMouse' in onMouse"
        setTimeout(() = > {
          let keyEvent: KeyEvent = {
            type: KeyType.Down,
            keyCode: 2049,
            keyText: 'tab',
            keySource: 4,
            deviceId: 0,
            metaKey: 0,
            timestamp: 0
          sendKeyEvent(keyEvent) // 发送按键事件
        }, 2000)
      }).id('onMouse')
      Text(this.text).fontSize(25).padding(15)
    .width('100%').height('100%')
