USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案
USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切换。支持光纤同轴数字音频输出。
支持电竞游戏机如:PS5,NS,PS4,PS4 PRO,SWITCH。
提供一套完整的音频信号处理和 USB Audio 实现解决方案,实现 USB 耳机,USB Dongle,音频采集与播放等方案。
芯片板卡介绍
内置双声道高性能 ADC 和 DAC,SNR 均达到 105dB 以上,可以为用户提供高清音质。内置高速 USB 2.0 接口,支持高速模式和全速模式,高速模式能为芯片提供相对全速模式更大的带宽,轻松实现 384KHz,双声道,32bit 的音频播放。支持 UAC1.0/2.0,HID1.1
无需驱动就能实现耳机的播放,录音以及音量控制功能。
内置阻抗检测电路,能实现 3 段耳机以及 OMTP 和 CTIA 耳机识别,并进行自动切换。同时 8 个 GPIO 可供用户灵活配置,能实现 I2C、PWM、中断输入等功能,供用户实现更丰富多样的产品功能。
内置 256KB Flash,并能提供在线和离线固件升级的解决方案,升级接口可选串
口或者 USB,让产品实现快速量产。
应用于:电竞游戏耳机,USB or USB Type-c 耳机,USB or USB Type-c Dongle,USB 声卡,USB 麦克风阵列。
