普赛斯仪表 | 气敏电阻/压敏电阻特性分析解决方案
利用源表SMU可以灵活的进行电阻测量
       I-V测试是对待测器件(DUT)施加电压或电流,然后测试其对激励做出的响应。根据待测器件(DUT)的不同,信号电平可能相当低,需要高灵敏度源和测量仪器及测试技术,最大限度地减少误差的外部来源,而且需要有快的测试速度和高的测试可靠性做保证。
      气敏电阻/压敏电阻I-V特性测试传统需要几台仪器完成,如数字表、电压源、电流源等。然而,由数台仪器组成的系统需要分别进行编程、同步、连接、测量和分析,过程既复杂又耗时,还占用过多测试台的空间。而且,使用单一功能的测试仪器和激励源还存在复杂的相互间触发操作,有更大的不确定度及更慢的总线传输速度等缺点。
      实施I-V特性分析的最佳工具之一是数字源表(SMU)。数字源表作为独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载。其高性能架构还允许将其用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(I-V)特性分析系统,支持四象限工作。
数字源表
1、实时测试多种材料在同一环境条件下的电阻值的反应灵敏度;
2、在低电压下进行高范围跨度(Ω、KΩ、MΩ、GΩ)的电阻测量,测试设备输入电阻要求高;
3、I-V 曲线扫描;
4、上位机实时显示各不同电阻传感器 R-t 曲线,并可记录存档。
方案一:基于S系列高精度数字源表+上位机软件构建多通道测试
       S100数字源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、率先国产化的源表,集电压、电流的输入输出及测量等功能于一体。
电压范围从300uV~30V,电流从100pA~1A,输出精度达0.1%,最大功率可达30W,能够覆盖0~50GΩ之间电阻值的传感器测量。
数字源表
方案二:CS1010C+ CS100/CS400插卡式源表+上位机软件构建多通道测试
      该方案主要采用普赛斯插卡式设备(CS1010主机+CS100子卡或者CS1010主机+CS400子卡)组建多通道测试方案,具有通道密度高、同步触发功能强、多设备组合效率高等特点。
1、CS1010C主机:采用自定义框架,背板总线带宽高达3Gbps,支持16路触发总线,满足多卡设备高速率通信的需求,拥有最高容纳10子卡的插槽。
2、CS100子卡:为单卡单通道子卡,具备四象限工作能力,最大电压30V,最小电流100pA,输出精度达到0.1%,最大功率为30W;配合CS1010主机最多能搭建10个测试通道,能够覆盖0~50GQ之间电阻值的传感器测量。
3、CS400子卡:为单卡四通道子卡,卡内4通道共地,最大电压10V,最小电流10nA,输出精度达到0.1%,单通道最大功率2W;配合CS1010主机最多能搭建40个测试通道,能够覆盖0~25MQ之间电阻值的传感器测量。
数字源表CS1010主机+CS100/CS400子卡测试示意图
方案三:CS1010C+ A400采集卡+S100/CS100+上位机软件构建多通道测试
        该方案主要由1台CS1010主机、多张A400采集卡、1台S100或者1张CS100子卡组成。A400采集精密电阻(R1)两端的电压值,所有测试通道采用并联方式统一由S100/CS100进行供电。A400数据采集卡:普赛斯自主设计开发,支持可变速率采样和大容量数据存储的高精度数据采集卡;使用高性能ADC芯片,分辨率可达16bits,最高支持2MS/s采样率,输入阻抗高达1GQ。单采集卡支持4通道,且通道间隔离;配合CS1010主机最多能搭建40个测试通道,精密电阻R1的阻值根据被测物的阻抗范围来选取,选取的原则是二者的阻值尽量相近。
数字源表CS1010主机+A400采集+S100/CS100
数字源表扫描及图示
