提高成本效益 崭新中高功率LED封装势起
LED新闻
1人已加入
  固态照明的制造厂商都在探索封装的基板、类型与成分,以在价格/效能上达到完美平衡。若要求一般大众画一张发光二极体(LED)图,看到的很可能依旧是有两支脚,用来做仪器显示的LED。但照亮小型显示器与电脑的LED,其封装技术已大幅演进,与过去的始祖排在一起,民众恐怕都认不出来。今日,LED面临第三波成长周期,其获益的增加将仰赖通用照明需求,因此封装技术需要更高的成本效益。在已封装LED的总成本中,光是封装步骤就占45% (图1),此步骤成为业者的焦点也就不让人意外。
  Yole Developpement认为,业界欲进一步提升每单位成本的照度,要达到这点有两种做法--增加每个封装产品的效能,以在系统层级减少产品数目,或是降低每单位成本。Yole指出,LED制造商从未如此努力压低成本,因提升每单位成本照度的需求已改变高功率产品的设计哲学。直到去年为止,Yole观察到在大多数情况下,LED制造商努力增加产品效能及产品复杂度,但现在,部分厂商在封装产品时专注于降低成本的设计方法。
  关于这种转变,其中一个值得注意的例子就是总部位于北卡罗莱纳(North Carolina)州Durham市的Cree,其将LED晶片放入封装中。过去许多高功率LED厂商的设计趋势是使用垂直式LED,其中的磊晶或碳化硅 (SiC)基板已被去除,而LED结构已接在另个载体晶圆上,而一两年前大多数Cree的高功率LED都採用此设计结构。
  Cree最新的XLamp高亮度LED的XB-D产品线在2012年1月推出,重新回归先前产品的简单方法--覆晶(Flip-chip)封装。该产品只用了可以保持原先基板的覆晶技术,Cree将SiC外延基板打薄后,对其背面进行表面处理(Texturing),以增加取光效率。对基板进行表面处理并非新技术,许多业者都使用图案化蓝宝石基板(PSS),但Cree用更简单、便宜的设计。该公司在基板上使用类似机械锯齿的工具建立沟槽,这些沟槽的角度可最大化取光效率。而这个做法不但便宜,在产生与发射光源上似乎也极有效率,这在提升每单位成本的照度上是个聪明的设计。
  除Cree外,其余厂商如欧司朗(Osram)与飞利浦(Philips),都想要增进成本效益,但其方法各有不同。欧司朗仍使用垂直LED架构、飞利浦依旧偏爱薄膜覆晶,然而他们也去除了蓝宝石晶体、Cree使用不同的覆晶接线技术。虽然飞利浦使用晶球凸点技术,Cree则使用低温溶晶,进一步降低成本,并更能增进接触热阻。至今,Yole依旧未观察到标準化的制造方式。
  图1 LED照明成本分析
  电视LED产能释放 中功率LED成本下降
  在一般照明之前,液晶电视背光照明曾是推动LED销售的主要驱动力,无奈市场拓展状况不如预期,造成电视背板中功率LED供过于求,且一般照明成本大幅增加。中功率LED採用极简塑胶无引线晶片载体(PLCC)封装,除替换固有、须更分散多角度多光源的日光灯管外,Yole认为,这些中功率LED已逐渐打入仅使用高功率LED的市场中,如灯泡或投射灯。
  无心插柳造成的好处,显示厂商将特定类型的元件做成不同相关产品的策略,对其十分有益。首先在LED电视领域,套装产品的规格已标準化,这在LED业界十分少见,此举可让经济规模更大。因液晶电视市场不如预期强劲,已有大量的产能投入供过于求的中功率LED,让成本更进一步下降,对一些应用来说,每照度的价格便变得十分吸引人。
  成本效益的考量同时也影响LED厂商满足使用者不同光色需求的方法。偏暖光的需求让业者寻找业界广泛使用的钇铝石榴石(Yttrium Aluminium Garnet, YAG)外的技术。厂商尝试将一些由氮化镓(GaN)发射器产生冷白光转黄,以取代YAG(图2)。Yole认为,YAG及其硅基板仍是首要的封装形式,然而,随着业者的服务多元,调整各种不同色光的高度需求已经出现。
  图2 萤光粉发展时间表
  为达到此一目标,厂商们已在光色中用两种方式加入红色元素。第一,在系统层级,制造商可在标準蓝色晶片中加入含YAG萤光粉的红色LED晶片。Cree使用此种方式,把该做法叫「真白」(TrueWhite)技术,欧司朗也是用此一做法。另一种做法可以加入发红光,多半是含氮化物的萤光粉。这种做法可视应用调整,但对高亮度LED来说,若要发出红光,这种萤光粉的生产就十分重要。问题在于氮化物萤光粉仍极昂贵且难以制造,氮化物萤光粉在某些情况下,比 YAG萤光粉还贵上十到二十倍。若使用者有日亚化工(Nichia)的授权,即可以使用YAG产生黄色萤光粉。若无,则可以使用硅化合物的萤光物。但以红光来说,市场只由叁菱化工与其氮化物萤光粉来主导。
  COB封装提高成本效益
  晶片直接封装(Chip-on-board, COB)阵列是另一种LED厂商用来提高成本效益的方法。COB制程的做法是把LED用裸晶的方式加上连接器,直接放到多半是FR4、陶瓷或金属的印刷电路板(PCB)上,此举可从供应链的裸晶层级进入模组层级,跳过封装LED阶段。接下来的封装组合等步骤,如加上镜片、萤光粉或ESD防护,都在PCB层级进行。
  虽然跳过一些步骤可以降低成本,但也有一些代价。厂商虽有较低的材料成本与较高的封装密度,但现今COB制造规模仍不够大,是故组装成本较高。然而,COB同时也提供可以转变成财务利益的技术优势,这类封装技术的优势主要在于热能处理。厂商在封装层上有较少的材质介面,在晶片与散热片之类的隔离也较薄。COB另一个间接的优势是它使用较小的晶颗粒,亦带来会有两个优点。首先,制造良率会提升。紧接着,因产品由许多小颗粒构成,厂商可使用多种产品,减少混色需求造成的困扰,因此,若能适当设计封装方式,就可间接降低前段制造成本。
  许多厂商也正在开发高功率LED封装,使用技术优势降低成本。传统高亮度LED,典型的单一颗粒1瓦(W)~3瓦封装,渐渐从叁氧化二铝(AI2O3)变为氮化铝(AIN)的基板,但该封装还未完整系统化,因为在成本与效能间须有所妥协。在产品的材料成本上,氮化铝产品比叁氧化二铝贵上七到十倍。但因其会带来较高的热效率,基板可以小得多,所以若其每单位成本高四倍,整体的材料成本可能只会高两倍。
  氮化铝的使用选择是厂商在成本与效能之间权衡的另一例证。高亮度产品中的主要厂商,如飞利浦、Cree与欧司朗都已在高功率LED上使用许多氮化铝,以中国大陆公司来说,就算是高亮度领域,大多数仍使用叁氧化二铝而非氮化铝。Yole表示,对中国大陆的LED公司来说,会如此考量成本与效能的平衡,主要是因为他们主要聚焦于国内市场。在晶片结构上的智财权是这些公司的挑战,他们可能使用覆晶或垂直LED技术来制造高效能的装置,但目前为止要从中国大陆出口这些装置可能会是问题,因为他们没有智财权。
  总而言之,就算每照度的成本成为LED业界的主要考量,厂商处理的方法也有所不同。除LED封装的做法不同外,也可以在系统设计观察到厂商相异之处。以替换灯泡的LED商品为例,从中功率LED到高功率LED,皆使用不同的封装形式。
