凌力尔特推出高效率、17V输入同步降压型稳压器LTC3621
稳压电源
160人已加入
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3621,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 1A 连续输出电流。同步整流效率可达 95%,而在突发模式 (Burst Mode®) 操作时于无负载情况下的静态电流仅为 3.5µA。LTC3621 在固定的 1MHz频率开关,而 LTC3621-2 则在2.25MHz。它们的恒定频率电流模式架构可最大限度地减少开关噪声,并提供非常快的电压和负载瞬态响应。LTC3621/-2 在 2.7V 至 17V 的输入电压下工作,非常适合单节或双节锂离子电池应用,以及 12V 中间总线和汽车系统应用。该器件采用 2mm x 3mm DFN 或 MSOP-8 封装并结合了高开关频率,配以低成本的小型电容器和电感器,从而保证实现高度紧凑的占位面积解决方案。
  LTC3621/-2 的 60ns 最小导通时间可将 16V 输入电压降至 2.5V,并具备2.25MHz 开关频率以及无脉冲跳跃,从而使其非常适合汽车应用,而这些应用必须保持开关噪声在 AM 频带以上。器件的 3.5µA 静态电流则使其非常适用于要求最长的电池运行时间之“始终保持接通”应用。针对最低噪声应用而言,LTC3621/-2 可通过配置以在脉冲跳跃模式或强制连续模式下运作,从而减少噪声和潜在的 RF 干扰。其他功能还包括电源良好电压监视、内部补偿和热保护。
  LTC3621EDCB 和 LTC3621EDCB-2 采用 2mm x 3mm DFN-6 封装;LTC3621EMS8E 和 LTC3621EMS8E-2 则采用耐热性能增强型8 引线MSOP 封装。两种封装和频率选项的千片批购价均为每片2.55美元。工业级版本 LTC3621IDCB、LTC3621IDCB-2、LTC3621IMS8E 和 LTC3621IMS8E-2可确保在 -40°C 至 125°C 的结温范围内工作,千片批购价为每片 2.81 美元。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3621 。
  锂离子电池
图:17V、1A 同步降压型稳压器只有 3.5µA 静态电流
  性能概要:LTC3621/-2
  · 宽输入电压范围:2.7V至17V
  · 宽输出电压范围:0.6V至 VIN
  · 95% 最大效率
  · 小于3.5μA的低静态电流,零电流关断
  · 恒定频率工作:1MHz:LTC3621;2.25MHz:LTC3621-2
  · 可在低静态电流条件下执行完整的压差操作
  · 1A额定输出电流
  · ±1% 输出电压准确度
  · 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  · 脉冲跳跃、强制连续、突发模式操作
  · 内部补偿和软启动
  · 过热保护
  · 紧凑型 6 引脚 DFN (2mm x 3mm) 或具有电源良好输出和独立 SGND 引脚的 8 引脚 MSOP 封装
  凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
