加速设计流程 赛普拉斯推全新PSoC Creator 2.2 IDE新组件
编程语言及工具
106人已加入
  实现快捷的组件分享和客户文档生成
  随着新组件包的发布,2.2版本简化了设计并可增强全球设计团队之间的协作
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出用于赛普拉斯PSoC 3和PSoC 5 LP架构的PSoC® Creator™ 2.2集成开发环境(IDE),同时发布一个新的组件包。新版软件简化并加速了采用新PSoC组件(PSoC Components™)的设计流程,使得生成和分享定制化组件更简单,还可以生成定制化的数据手册。
  PSoC Creator不仅仅是一款IDE。它除了具有强大的编译器和编程器之外,还允许用户将PSoC可编程硬件配置到定制的单芯片解决方案中。它拥有一个内容丰富的组件库,其中包含超过100个预先验证好的、可直接投产的模拟和数字组件。这些组件被称为“虚拟芯片”,每个组件拥有各自的图标,用户可以将它们拖放到自己的设计之中,并将其按照多种应用需求进行配置。开发者可以从如下网址免费下载最新的软件www.cypress.com/Creator。
  拥有第5号组件包的PSoC Creator 2.2包含了7个全新和5个增强的组件,其中有MDIO Slave,SAR Sequencer,一个具有多个Flip/Flop的数字组件包,一个脉冲转换器和一个分频器。它还可提供基于PWM的传感器接口组件,以便与ADI的TMP05的温度传感器相连。组件可将系统接口和分立IC集成到一个PSoC解决方案中,从而降低BOM成本,节省板卡空间。
  赛普拉斯PSoC营销和应用高级总监John Weil说:“真正让PSoC区别于其他解决方案的并不仅仅是其灵活的架构,还有在PSoC Creator IDE中同时完成软硬件设计的能力。PSoC组件可以将硬件布局、外设初始化和所需的固件纳入其中,生成一个完整的虚拟IC。这就使工程师们能够创造出独特的设计方案,几乎可针对任何应用进行优化,并在同事之间进行内部分享和重复使用。”
  2.2版本中加入了便于导入导出的工具,以便简化用户生成的PSoC Creator组件的分享过程。用户可以生成完整的组件,并很容易地转交给负责系统集成的团队。于是,分布于全球各处的工程团队就可以针对同一个特定模块开展软硬件工作,完成项目并将其打包发送给系统集成团队。PSoC Creator的用户还可以在其全球设计团队中轻松地实施“卓越中心”(Center of Excellence)设计方法。
  为简化项目创建过程,PSoC Creator 2.2可为任何PSoC设计项目生成完整的定制化数据手册。为各个独特的定制项目所生成的数据手册包括系统设置、时钟和管脚细节、寄存器,以及组件设置。这些数据手册均系针对某一特定项目而生成,可以大大简化项目完成后的文档撰写工作。
  赛普拉斯负责软件工作的执行副总裁Alan Hawse说:“PSoC Creator 2.2及其第5号组件包是PSoC Creator持续发展过程中的重要一环。现在,PSoC Creator定制数据手册的功能使得客户能够更容易地获得设计项目的信息。定制化数据手册和文件管理器的引入,体现了我们在任何时间、任何地点满足开发者要求的宗旨。”
  您可在赛普拉斯开发者社区中看到更多关于PSoC Creator功能的信息和讨论。网址为:www.cypress.com/go/community
  关于 PSoC Creator
  PSoC Creator 是一款独特的设计软件,可帮助工程师按照自己的思维方式进行设计,使用基于原理图的设计方式,加上经过认证的、预打包的外设,使得系统的创建可以独立于目标 PSoC 器件而进行。用户需要做的就是像在纸上或白板上那样画出设计,并让工具将其自动转化为 PSoC 配置,而无需翻阅大量器件文档和记住寄存器映射。采用 PSoC Creator,客户只需根据应用需求创建设计,而不会受到目标器件的限制。重新选用新器件就如同重新构建一款应用那样简单,因而在 PSoC 器件间共享设计易如反掌,包括将现有设计从 8 位器件无缝移植到 32 位器件上也相当容易。
  PSoC Creator可在所选择的PSoC器件中自动放入组件,并规划好片内的所有信号传输路径,同时将I/O分配到最佳的管脚。每个外设组件的参数均经过仔细调整,因而整体设计可自动优化,最大程度地满足设计者的要求,且不浪费任何资源。创建项目的过程中会为每一组件生成统一命名的一组经回归测试的API,因而软件开发者无需知道底层的寄存器组即可实现对硬件的控制。定制化的设计及其相关API均可保存在库中,可重复使用,并方便地实现内部共享。
  MCU不能,而PSoC能!
  PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
  灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列及其多种衍生产品,应用于触摸感应的 CapSense®和用于触摸屏的TrueTouch® 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge® 解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
