DIY精华集:大蒜生物电池点亮LED达45天,一节电池能当两节电池用?
电子制作
259人已加入
  1、大蒜生物电池(持续点亮LED达45天)完整版
  下面正文开始:
  不知大家有没有看过一个电影,叫做《超时空救兵》,是由我们的星爷的御用编剧林子聪执导并主演的,同时还有我们的美女景甜参加主演女一号。在剧中,有一个镜头,我们的男主角二蛋,用一个土豆电池,带动了一个指针式的闹钟,并且,这也是剧中最后部分的一个转折点。
  但是,如果你是一个咨深极客的话,你就应该知道,那是不可能的,就算要实现带动闹钟,并且用最省电的LCD屏闹钟,你用一个土豆电池也是带不动的,至少要用两个土豆电池才行,并且,如果你设定了闹钟的话,当它的闹钟喇叭响起来的时候,也会因为电量不足而死机重启(时间归零从头开始),而在片中,仅用一个土豆电池就轻易带动一个指针闹钟那更是痴人说梦,(且不要说片中的护士给京城第一刀客杨傲打针时,用的无药水无针头的穿帮镜头了),所以,片中的镜头只是做了一个过场,在现实中,是不可能实现的,更不要说片尾史可进利用大量土豆做的会发能量波的杀人装备了!
  不过,片中的用土豆带动指针闹钟不能实现,但是,用体积更小,更容易弄到的大蒜来点亮一颗LED还是可以实现的。现在,我就要教大家用大蒜来做一个大蒜生物电池
  话说在这之前,我做的一个大蒜生物电池,已经点亮LED超过35天了(在3月底完成,并且点亮LED,一直到现在还在亮着,现在,发稿时,已经是5月7号了,想看我的第一号作品的同学,可以在谷歌上搜“大蒜生物电池”则会出现我的第一号作品)
  工具列表:
  美工刀,记号笔,直尺,锉刀,铁皮剪,胶管剪,钳子,松香,502胶水,铬铁,锡线,热熔胶枪,热熔胶条,宽的厚胶带(宽度要比胶管宽),电线(选用做测试架用的OK线最好),火机,热缩管
  材料列表:
  小功率LED灯1个
  艺术吸管2根(主要是为了造型容易)(内孔以放得下LED为准)
  铜片,锌片适量(取决于用的大蒜的数量)
  PVC水管或电线管(以能放得下大蒜的小瓣为准)我选用的是直径32mm(市场上叫一寸的管)
  最后还有我们最重要的大蒜了(请于菜场挑选大蒜的小瓣尽量大、均匀的)
  泥土(最好是种花的那种,养份足,同时带有一定湿度)适量
  大蒜的挑选:
  以大蒜的单个小瓣越大,越均匀,同时大蒜体积越大,水份越多越好,但是,最好不要用独蒜)
  1、切割PVC管材并做成容器(约30分钟)
  在这里,做10个大蒜的容器,为了美观,所以我们把中间的弄得长一些的,边上的弄得短一些,边上的短的,我们取4-5CM一段,共需裁8根,中间的我们取6-7CM一段,要2根
  所以,首先,我们以所我们的需要为标准在管材上用直尺和记号笔按距离做好标记
  然后用胶管剪把它按记号剪开
  裁好后,我们把它先在一边摆好,
  现在我们把它们一字排开,并用宽胶带粘在上面
  然后把它们用美工刀分开
  现在我们用锉锉它的边缘
  再把边上的部分撕掉不要
  再把中间的部分弄到一边保存
  然后我们把这些管用502胶水粘在一起
  注意粘的时候,把前面的标注粘在里面,这样后面就不用清洗前面的标注了
  注意中间的两个要是比较长的两个
  粘好后,可能存在边缘不齐的现象
  所以我们现在要用美工刀把边缘削齐
  现在,我们把之前做的圆形部分把它粘在底部,把底部全部粘上,
  6.装大蒜入容器(约10分钟)
  把我们最先做的容器内部先铺上一层土(4-5mm左右)
  把大蒜一个一个地放进去
  生物电池
  把吸管做的LED灯支架立起来,插在管子的空隙内
  生物电池
  然后我们把露在外面的电线给整理好(可以把多余的电线放在管材空隙内)
  生物电池
  最后,我们把大蒜的周围也用泥土盖上
  生物电池
  注意(我们把大蒜盖上,可以把大蒜露一些出来,也可以全部盖上,但是有一点,相临两个管材中的泥土,绝对不能碰在一起,不然,电压就会下降)
  现在,可能有些同学会问了,我们怎么为大蒜浇水呢?
  这些个容器底部全是密封的,如果水多了,会不会把大蒜泡烂!
  这个问题问得好,因为我们这些容器底部全是胶纸的,所以,如果你要浇水的话,可以用美工刀在底部切一条线,让多余的水分流走,但是有一点,浇水时,因为水分过大,同时水又是导体的原因,所以,浇水的时候,可能会出现LED亮度降低,甚至不亮的情况出现,不过不用担心,当里面的水分降到一定程度时,LED又会发光了
  2、制作把一节电池当两节电池用的装置(完整版)
  在日常生活中,我们经常要用到一些使用电池的用电器,像遥控器,玩具,无线鼠标,无线键盘之类的,同时,它们的电池用量和规格也不大一样。
  在以前,我们只用遥控器的时候,我们一般只是用两节7号(AAA)电池,那时,我们买电池也只是一年只要一两次就够了,可是现在随着用电器的增多,同时,不同的用电器的用电量又不一样。
  比如,我们现在的无线键盘,有很多的就只要一节7号电池就行了,可是无线鼠标,就有的用两节7号电池,也有的只用一节,还有的,可以用两节也可以用一节,有的鼠标为了让一节电池用得更久一些,采用的是5号(AA)电池设计,同时,大家应该记得某孚牌电池的广告吧:我们的电池是普通电池电量的6 倍,在玩具汽车上用到没电了,在遥控器上还可以用!
  别的不说,至少这个广告告诉我们,在一些电器上的电池用到不能使用之后,在另一些用电器上是还可以继续使用的。
  今天,我就要教大家来做一个怎样把一节电池当两节使用的装置!
  首先,我们要装备一些电子元件和工具:
  生物电池
  生物电池
  图中,
  1和2是两节电池,其中一节是有电的,另一节是基本上没有任何使用价值的电池,
  3是一个小型的钮子开关,
  4是三根电子线,(我这里选用的是红色、黑色和白色)
  5是一个专业的小型化的升压IC,型号是2180A,规格是1114/30,最后面的30是它的输出电压是3V的意思,这个IC,它的生产厂家是深圳英康科技有限公司,(注意:你买IC的时候,它是可以分为内置二极管和不内置二极管的,如果内置二极管了,则第8个的肖特基二极管可以不用理会了)
  6是一个小型的电解电容,规格是16V/100UF,
  7是一个小型的电感,你可以选用的规格是22UH~100UH之间,
  8是5819肖特基二极管,(不知道什么是肖特基二极管的同学,请自行谷歌之)
  9是一截焊锡丝,
  10是一节热熔胶条,
  11是一节钢锯条,
  12是万用表,
  13是电烙铁,
  生物电池
  生物电池
  另外,我们还要一小块电路板和一小块铜片,真的只要一点点就好了。
  首先,看下电路图,
  生物电池
  生物电池
  我来解释一下,左边的IN,是单节电池的输入端,也就是接电池的正极,右边的OUT,是接输出端,也就是最终的3V电压的输出端,而下面的 GND,是输入和输出的共有负极,在这个IC上,把IC的有字的一面朝向我们,把三个脚朝下,则从左往右边算,第一脚是负极,上面的一个脚和下面的第二个脚是连通的,功能完全一样,是输出端,而第三个脚,是共模输入端,要通过一个电感来接到电池的正极,同时,要在IC的第三脚和第二脚之间接一个肖特基管,第三脚接二极管的正极,第二脚接二极管的负极,再在输出端和负极之间接一个滤波电容,电容容量在10-100UF之间都可以,但是电压不要低于10V就行,如果你按这个方式接好了电路,那么你在它的输出端,应该就可以测到3V的电压了。
  元件的接法弄清楚了,下面我们就要把电路放到合适的外壳里面去了,
  我们在那个已经没有使用价值的电池中间做上一个记号,
  生物电池
  我们把用锯条把它锯开:
  生物电池
  生物电池
  然后,我们只要电池的正极部分和负极的那个圆形的盖
  生物电池
  我们把电线和这些东西摆一下,搞明白一下我们前面的电路要怎样接在实际电路中才行,
  生物电池
  右边的三个电线,代表了我们前面的电路的三个端口,最下面的负极要放在整个我们电池的负极,而输入端要跟我们的电池的正极连,最后输出端要放在整个电路的最前端,思路弄清楚了,我们就要开始做电路部分了。
  我们先在万能板的边上,以IC的脚的排列方式,切开两条沟,
  以IC放下去,三个脚不相碰为准
  生物电池
  然后,我们把IC焊在板上,再把另外的三个零件也焊在上面,注意,因为我们的电路是最终要放在一个电池的外壳里的,所以,我们的零件要以条状排列,
  生物电池
  生物电池
  然后我们把那开关、三个电极和电线也焊上去
  生物电池
  为了让整个电路的负极更稳固,我们把开关的外壳焊在负级片上,同时,我们要考虑我们的装置要怎样放在实际的电器中去,我是以我的无线鼠标来做参考的。因为我们的电路是把一节电池当两节用的,所以我们的电路的占用,也是以占用一节电池的大小为标准的,我们现在把另一节有电的电池放在边上做比较,以它的长度和粗细来做标准:
  生物电池
  然后我们准备一根热缩管,没有的同学,也可以用电工胶布来代替,
  生物电池
  然后我们把整个电路用热熔胶把它们粘到一起,注意粗细要尽可能的细一些为好:
  生物电池
  然后我们把整个电路用热缩管包住:
  生物电池
  然后我们用打火机或者烙铁或者别的什么热源把热缩管进行烘烤,把整个电路包裹住,从而提升整个电路的稳定性,
  生物电池
  现在我们再把那个有电的电池放在边上,对整个电路的长度进行调整,
  生物电池
  然后我们把中间空着的部分用热熔胶粘起来,形成一个电池的样子,但是注意不要把开关的活动部分给粘住了
  生物电池
  现在我们的电路已经完全可以用了,但是里面的元件在外面完全可以看得到,一点也不美观,所以,我们可以把中间的这个部分再用热缩管或电工胶布包装一下
  生物电池
  好了,我们的东西完工了,但是在实际使用中会是一个什么情况呢?
  下面我以我的无线鼠标做一个例子,让大家看下这个装置是怎么用的,
  生物电池
  图中是我的鼠标使用两节标准7号电池的样子,在图中的右边,上面的电池的负极和下面的电池的正极是相连的,
  生物电池
  在图中,我们这两个电池连接而成的电池组的正极是在上面电池的正极,负极是下面的电池的负极,而我们的电路最终输出的电压是3V,也就是说,我们的电路的输出端要放在上面的左边,负极要放在下面的左边,而它的输入端,要接在里面正常工作的电池的正极,也就是上面的电池的右边或者下面的电池的右边 (因为右边是相连的),所以,我们的装置要像下面这样放:
  生物电池
  然后我们把它的负极的极片放在下面的电池的左边:(同时我们把这个电路的开关钮给朝向外面,不然的话,当我们要关掉它的时候,就不好关了,当然了,如果你不想关,也可以不关了)
  生物电池
  然后我们把那个有电的电池给装进来
  生物电池
  生物电池
  现在,我们的用电器应该就已经可以开始工作了,最后我们把电池的盖板给盖上
  生物电池
  现在看看,用这个装置,实现了把一节电池当两节用的特殊应用,但是,另外有一点不得不提的是,这个电路只是对电压进行的提升,并不能把用电器的功耗给降下去,同时,之前我们用的是两节电池,而现在用的是一节电池,也就是说,在用电器功耗不变的情况下,现在一节电池的使用电流是以前的两倍(这额外的一倍用来做提升的另一节电池的电压了),那么,我们以前的两节电池,如果可以用上4个月的话,现在一节电池最多只能用一个月了(这还只是理论上的数值,实际上会更短)
  最后这个问题的原因我给解释一下,因为任何电路工作的时候,都会存在一定的损耗(比如电线的电阻,晶体管的压降之类)所以,我们的电路的输入功率和输出功率一定是不相等的,一般来说,如果能够达到75%-95%就不错了(输入的电压×输入的电流 / 输出的电压×输出的电流×100%)
  而我给大家介绍的这个电路,因为是芯片厂商已经商业化的成熟方案,所以一般情况下,它的效率是在75%以上的,如果达不到的话,一定是你的外围元件的参数有问题。
  最近的论坛里,有很多人在弄一个升压电路,
  还有人给它取了一个名字,叫什么”焦耳小偷“,它的升压状况是不容怀疑的,但是它的升压效率和稳定性跟这个电路相比起来,就差得远了,因为在我们的用电器里面,对电压是比较敏感的,如果一会过高,会把用电器给烧了,而一会过低,则会造成用电器不工作,而”焦耳小偷“是完全没有稳压电路的,同时效率奇低,所以,不适合升压了在这些用电器上使用,当然了,带一两颗LED来玩玩还是不错的!
评论(0)
发评论
licarnat 2014-11-22
0 回复 举报
生物能道理都懂,但是楼主没把导线怎么连接这个最关键的环节讲出来。
道理容易,做起来难,按图上那样连接能实现吗?抱怀疑态度。
收起回复
elecfans网友 2014-03-11
4 回复 举报
铜片和锌片做的电极材料,那为什么要浪费大蒜呢?直接搞杯盐水不就得了。浪费粮食是可耻的行为!!!而且电能也不是什么生物电,分明就是金属锌的能量。 收起回复
全部评论
